drzwi boczne
drzwi boczne
Postprzez ld84 sobota, 15 stycznia 2011, 13:05
Witajcie, mam do czynienia z Kangurem od niedawna i mam problem z drzwiami przesuwanymi za pasażerem. Chodzi o to, że trudno je otworzyć i zamknąć od zewnątrz. Trzeba szarpać za klamkę i to dość mocno żeby zamek się otworzył, od środka jest zdecydowanie łatwiej. Drzwi przesuwają się swobodnie. Jeśli chodzi o zamykanie to też trzeba dołożyć siły żeby się dobrze zamknęły. W czym może być problem, czy jest tam możliwość regulacji zamka?
ld84
Dołączył(a): czwartek, 25 listopada 2010, 11:21
Re: drzwi boczne
Postprzez michalxtreme sobota, 15 stycznia 2011, 13:21
Zamek sam w sobie nie ma regulacji. Regulowany jest rygiel na słupku wewnętrznym. A co do wkładania siły w zamykanie to bez obaw. Reguluj ten rygiel a jak to nic nie da to wtedy ściągnij boczek drzwi przesuwanych. Wyciągnij zamek ( 3 torxy ) wyczyść go , przesmaruj, posprawdzaj poprawność działania cięgien i czy o nic sam mechanizm klamki zewnętrznej nie zawadza w środku( nie ma praktycznie o co ale sprawdź ) i myślę problem zniknie. Jeśli i to nie pomoże to jest jeszcze prawdopodbne, że może linka z klamki wewnętrznej do zamka albo skorodowała lub przetarła się i blokuje ją w pancerzu. Wtedy wymiana linki. W razie pytań wal jak w dym. I przy ściąganiu tapicerki drzwi uważaj na spinki by za mocno nie szarpać. Można połamać delikatne ustrojstwo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 25 gości
