Homologacja do kangoo 1.4 RN 1998r.
Postprzez WojtekKangoo sobota, 8 stycznia 2011, 17:22
Witam mam pytanie dla posiadaczy kangoo 1.4 Rn 98r lub zbliżony - chodzi mi o to jakie wartości macie wpisane w dowód rejestracyjny pojazdu w kategoriach O1 O2.Są to pola odpowiadające za przyczepe - ile możecie ciągnąć z hamulcem najazdowym i bez.A może by miał ktoś do wglądu tylko kopie homologacji takiego pojazdu.
Pozdrawiam i dziękuje.
Ale kicha progi się sypią i wielkie dziuryyyyyy się pojawiły!!!
WojtekKangoo
Dołączył(a): czwartek, 30 września 2010, 12:15
Re: Homologacja do kangoo 1.4 RN 1998r.
Postprzez michalxtreme sobota, 8 stycznia 2011, 17:31
Zgodnie z homologacją w moim tylko i wyłącznie z hamulcem czyli O1 950 kg.
Postprzez WojtekKangoo niedziela, 9 stycznia 2011, 17:35
kolego a nie czase 590?
Ja byłem na stacji kontroli pojazdów i tam mi wydali zaświadczenie że moge ciągnąć tylko 590kg.Nie wiem ile w tym prawdy ile nie ale troszke mało mi się wydaje.
Pozdrawiam.
WojtekKangoo
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 9 stycznia 2011, 17:58
Nie wiem. Ja w 1.2 mogę 820kg ciągnąć.
Postprzez Wiz niedziela, 9 stycznia 2011, 19:52
michalxtreme napisał(a):Zgodnie z homologacją w moim tylko i wyłącznie z hamulcem czyli O1 950 kg.
WojtekKangoo napisał(a):kolego a nie czase 590?
Pozdrawiam.
Wojtek a jestes pewny ze chodzi o przyczepe z hamulcem :?: Michal napisal wlasnie o takiej przyczepie. Bez hamulca to kazda jedna moze wazyc max 650kg DMC (przynajmniej tak do niedawna mowily przepisy).
Ja mam wpisane w swoim dowodzie 1350 z hamulcem i 600 bez
Postprzez WojtekKangoo niedziela, 9 stycznia 2011, 20:06
:shock:
1350 ---- to ja już nie wiem nic!Na stacji kontroli pojazdów gdzie byłem z moim kangoo do legalizacji haczyka powiedziano mi że z hamulcem najazdowym moge ciągnąć tylko 590kg a bez hamulca to 400kg!Jak dla mnie to troszke maławo ale pytałem się z ciekawości ile może ciągnąć zwykły wolnossący diesel - to mi odpowiedział że 1.9 diesel "wolnyssak" to może tylko 800, a tu kolega mi pisze że może ponazd 1300 to ja już zupełnie nic nie wiem!Jeszcze wcześniej kolega pisze że w 1.2 może 820!Kurcze o co tu chodzi?Przecież ja mam 75Km i tylko tak mało moge ciągnąć a teściu ma kangoo 1.5 dCi i ma 82Km i już może ciągnąć 1200.Ja rozumiem że moment obrotowy w dieslu jest inny niż w benzynce ale żeby takie wielkie rużnice były?!A na dodatek u mnie i u teścia hamulce są te same.Wypisz wymaluj identyczne!
Pozdrawiamj i prosze o pomoc.Może ktoś by miał dostęp do jakiś baz danych ile tak naprawde można ciągnąć?!
WojtekKangoo
Postprzez Wiz niedziela, 9 stycznia 2011, 22:19
Kiedys, gdzies na tym forum byl watek w ktorym wpisywalismy dane dotyczace przyczepy. Bylo naprawde wieeele kombinacji. Wydaje mi sie ze zalezy to od wielu czynnikow a najwiecej od losowego w postaci <R>. Osobiscie obstawialbym ze roznice sa zalezne nie od pojemnosci a od masy calkowitej (1,2 jest lzejszy od dCi'ka) no i oczywiscie od zawieszenia (ja osobiscie mam wzmacniane - moze dlatego mam wyzsze wartosci).
Poza tym zupelnie mam w nosie ile wazy przyczepa, nawet jesli w moim przypadku bedzie ciezsza niz podane wczesniej 1350kg to i tak pojade. Uroki posiadania kategori E ;)
Postprzez Szumak niedziela, 9 stycznia 2011, 23:33
Mam tylko O1: 1150kg
Postprzez Masaccio poniedziałek, 10 stycznia 2011, 02:11
Ja mam 1100 w 1.4 :)
Postprzez Lucass poniedziałek, 10 stycznia 2011, 10:36
A ja w 1,6 przy zwykłej ładowności mam 1000 z hamulcem i 500 bez.
Prawda jest taka, że nie ma reguły.
A właściwie jest taka:
Po przemnożeniu masy własnej przez liczbę kół i podzieleniu przez moment w kN i moc w kW dzielimy to co wyjdzie przez IQ diagnosty, który wystawiał zaświadczenie i współczynnik dobrego humoru Pani W Urzędzie.
Następnie wynik wyrzucamy do kosza, patrzymy w sufit i stamtąd wpisujemy odpowiednią wartość.
Wiz - kat E niestety nie uprawnia Cię do wykorzystywania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem. :twisted:
