Co to może być skrzynia czy sprzęgło? Pomóżcie
Postprzez Ludwin piątek, 7 stycznia 2011, 14:05
Mam pewien kłopot, ostatnio usłyszałem dziwne odgłosy dochodzące z okolic skrzyni, nie jest to równomierne buczenie tylko tak jakby hurgotanie. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk ustaje. Co najdziwniejsze te odgłosy po puszczeniu sprzęgła raz się pojawiają a czasami jest cisza i są różnej głośności, raz cichutko a czasami dość głośno i czuje nawet drgania jak trzymam wciśnięty hamulec, oczywiście te wszystkie odgłosy nasłuchiwałem gdzy auto stało, podczas jazdy tego tak nie słychać. Mam jeszcze jeden dziwny objaw i myślę że jest to też powiązane, jak puszczam sprzęgło troszkę szybciej to w pewnym momencie słychać takie pyknięcie, natomiast jak puszczam wolno lub na zgaszonym silniku to tego dźwięku nie ma. Jak ktoś się orientuje to proszę o podpowiedz co to może być, cały czas wmawiam sobie że to nie skrzynia, już raz w zeszłym roku wymieniałem i jak sobie wyobrażę te koszty i całą resztę to mi się odechciewa już jazdy.
Ludwin
Re: Co to może być skrzynia czy sprzęgło? Pomóżcie
Postprzez MaciekR4 piątek, 7 stycznia 2011, 18:23
jak masz takie "pyk" to na moje sprzęgło do tego pasuje...do całej reszty wg mnie pasuje łożysko wyciskowe czy jak je tam zwał...
na skrzynię mi to nie wygląda
MaciekR4
Postprzez Lucass sobota, 8 stycznia 2011, 15:11
Łożysko wyciskowe (oporowe) pracuje, gdy sprzęgło jest wyłączone (wciśnięte). A tu objaw zanika po wciśnięciu sprzęgła, a pojawia się po jego puszczeniu.
Chociaż są opinie, że oporowe również może szumieć na luzie.
Nie razbieriosz - nie uwidisz ;)
W najgorszym razie łożyskowanie któregoś z wałków
Postprzez Ludwin sobota, 8 stycznia 2011, 15:19
Właśnie to jest najgorsze, jak to łożysko któregoś z wałków, cała zabawa od nowa. Zastanawia mnie jeszcze bardzo to „ pyknięcie ” przy puszczaniu sprzęgła, nie wiem dlaczego ale uważam że to ma związek z tym całym hurgotaniem, bo ten dźwięk to nie jest tak jakby szumienie tylko właśnie hurgotanie i o różnej sile głośności, tak jakby zależało jak „coś tam się ułoży”. Musze jechać do znachora.
Ludwin
Postprzez Riposato czwartek, 24 kwietnia 2014, 21:31
Temat stary, ale mam podobny objaw. Ostatnio padlo mi łożysko-generalnie przestalo istniec, tak ze do wymiany mialem tez lape sprzegla i caly komplet sprzegla. Teraz wlasciwie wszystko jest ok ale czarami jak wrzucę luz i puszcze noge ze sprzegla slychac hurgotanie. Zauwazylem ze jak jeszcze raz wcisnę sprzeglo i odpuszczę to czesto halas ustępuje. Mechanik twierdzi ze nowe sprzeglo musi sie ulozyc. Ale ten dźwięk jest wkurzający. Pojawia sie tylko czasami gdy zrzucę na luz i puszcze pedal sprzegla -hurgocze/terkocze. Pytanie do autora tematu czy ustalil u siebie lub moze ktoś ma pomysl.
Kangoo 1,5d 48KW 2003
Riposato
Dołączył(a): wtorek, 12 lipca 2011, 05:58
Postprzez skawina piątek, 25 kwietnia 2014, 05:41
Nic tam nie ma do układania. Ma być poskładane i nic się nie dziać. Wracaj do mechanika.
Postprzez osekltd piątek, 25 kwietnia 2014, 08:02
Podobny objaw miałem, jak mi się rozleciała tuleja prowadząca sprzęgła, o takie coś:
Jeździłem tak z dwa tygodnie, poharatało docisk i tarczę.
A wszystko przez mechanika, który przy poprzedniej wymianie zaoszczędził.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Lucass piątek, 25 kwietnia 2014, 08:34
skawina napisał(a):Nic tam nie ma do układania. Ma być poskładane i nic się nie dziać. Wracaj do mechanika.
Nic dodać nic ująć.
Postprzez AdamKce piątek, 25 kwietnia 2014, 11:50
Lucass napisał(a):Łożysko wyciskowe (oporowe) pracuje, gdy sprzęgło jest wyłączone (wciśnięte). A tu objaw zanika po wciśnięciu sprzęgła, a pojawia się po jego puszczeniu.
Tak są takie opinie, że oporowe również może szumieć na luzie.
Mi kiedyś założyli jeszcze jak naprawiałem w warsztacie auto łożysko odwrotnie i było luźne a sprzęgło chodziło. Kłóciłem się z nimi niemiłosiernie bo nie chcieli w to uwierzyc dopuki nie rozebrali jeszcze raz i sie okazalo to co przypuszczalem luz byl makabryczny.
Może mu docisk pada lub jest zle skrecone.
AdamKce
Dołączył(a): piątek, 25 kwietnia 2014, 09:13
Postprzez redondo00 niedziela, 27 kwietnia 2014, 15:53
witam mam podobnie w drugim aucie vivaro 1.9 dti 130 hp 6 biegow drzenie czarem chrobotniecie lozyska na skrzyni u mnie samych lozysk to koszt 1200 :( ale tyle lat nic to musi nadrobic.przy przyspieszaniu drzy lozysko oporowe tez napewno bo ono ma ciezka prace bo przenosi boczne przeciazanie a ma lozyska walcowe :)
redondo00
