Wysokie obroty ?? chwilowe??
Postprzez ep08 niedziela, 2 stycznia 2011, 20:49
No wlasnie dzis mialem taki przypadek, jade sobie spokojnie, cos kolo 2000-2200rpm. Droga przechodzi w dosc ostry zakret. Wychodze z zakretu i dodaje spokojnie gazu i przy dodawaniu gazu pojawia sie taki dziwny metaliczny/chrobaczacy dzwiek (jakby cos chrupalo) odpuszczam gaz, daje jeszcze raz to samo i chwile pozniej silnik sam ???? wchodzi na 3000rpm, (nie naciskam gazu), potem 4000rpm (tego chrobotu juz nie ma), zatrzymuje sie na poboczu, awaryjne, obroty spadaja, do 1000, potem gwaltownie ponad 5000, wiec wylaczam zaplon, a one bez zaplonu cos kolo 6000 i zgasl. Wszystko trwalo doslownie sekundy. Otwieram maske, nic, nie ma sladow oleju, pod samochodem sucho, chwile czekam i odpalam, pracuje jak gdyby nic, dojezdzam na parking, czekam az sie troche przechlodzi, dolewam oleju (juz przed cala akcja bylo tak ze 2 mm powyzej min. Czekam z pol godziny, w srodku sucho, ani sladow oleju, oleju na bagnecie full, odpalam, pod samochodem sucho (stal na sniegu) i jade, dalsza podroz bez niespodzianek, nie dymi na niebiesko, na czarno, na bialo, wogole nie dymi itp.
No i wlasnie ma ktos jakis pomysl?
Pierwsza mysl to turbo, ale przy walnietym turbo to kopci jak diabli, a tu nic, ladnie pracuje, turbodziura jest, potem dopalanie, gwizdze lekko jak zawsze itp. zreszta 87000km i chuchane i dmuchane.
A moze sie cos tam zawiesilo??? Jest wogole taka mozliwosc??
Syf w paliwie????
Tomasz
ep08
