IMMO
IMMO
Postprzez michalxtreme wtorek, 21 grudnia 2010, 17:26
Wszystkie dostepne wątki i linki mnie interesujące nic mi nie dają. Albo to co nie potrzebuję albo error. Zaistniał na razie mały rebus. Zdarzyło sie dwukrotnie, że przy -20 do -15 gdy wkładałem kluczyk w stacyjkę i przekręcałem na zapłon kontrolka immo zaczynała szybko mrugać i za chiny ludowe odpalić się nie dało. Ściągałem + z aku i wracało do normy. Zagadywał za pierwszym razem. Teraz gdy jest w okolicach -5 wszystko jest ok. Koledzy co jest grane??
Re: IMMO
Postprzez branio wtorek, 21 grudnia 2010, 21:14
Zima panie...
Re: IMMO
Postprzez michalxtreme wtorek, 21 grudnia 2010, 22:01
No ok. To, że zima to chyba jak co roku. Jakby nie odpalił bo aku siadł to rozumiem ale czemu immo szwankuje?? A tak wogóle to może ktoś będzie mi w stanie odpowiedzieć czy immo to jakiś osobny moduł czy to jest faktycznie tak jak czytałem w którymś z postów soft w kompie?? Jak go wypie..... z mojego samochodzika??
Re: IMMO
Postprzez michalxtreme wtorek, 21 grudnia 2010, 22:20
W tym oto wątku znalazłem wiele.....
http://forum.klubkangoo.pl/viewtopic.php?f=77&t=5250
Znaczy się ten typ tak ma. Ale pytanie jak usunąć immo pozostaje nie wyjaśnione do końca. Więc jeśli ktoś mi coś konkretnego powie będę wdzięczny.
Re: IMMO
Postprzez salfredo wtorek, 21 grudnia 2010, 22:53
Miałem kiedyś podobny problem . Okazał się błachy przyczyną był codek imobilajzera w kluczyku który poprostu wypadł , raz palił raz nie . Kangurek ma 12 lat i wszystko lata jak chce, zdaża mi się sporadycznie taka niezawodność, ale przyczyną u mnie jest kluczyk :D
POZDRAWIAM TOMEK
salfredo
Re: IMMO
Postprzez krzysaudi czwartek, 23 grudnia 2010, 19:47
Witam.
Immo siedzi w sterowniku silnika . Wszystko zalezy jaki masz dokładnie sterownik/komputer. Czy sirius czy jakis tam inny . Ogólnie da rade wyczyscic sterownik i zrobic na Immo OFF . Renówki niestety tak maja . Zreszta poszukaj na allegro . Jest pełno urządzeń do likwidowania immo. Najgorsze są meganki i sceniki pod tym względem :)
Krzysiek
krzysaudi
Re: IMMO
Postprzez michalxtreme wtorek, 28 grudnia 2010, 20:03
Koledzy pomocy. Auto odpala raz na 15 razy. Szlag jasny mnie trafia. Pomóżcie coś z tym immo zrobić.
Re: IMMO
Postprzez Lucass środa, 29 grudnia 2010, 09:41
A dioda Immo? (jak już jesteśmy w tym temacie)
Bo jeśli prawidłowo gaśnie, to na 95% czujnik GMP
Re: IMMO
Postprzez michalxtreme środa, 29 grudnia 2010, 11:52
Dioda immo zachowuje się tak jak powinna. Jeśli odczytany zostanie kod to gaśnie i odpalenie jest możliwe. Jeśli kod nie zostanie odczytany to miga bardzo szybko i nici z odpalenia.
Re: IMMO
Postprzez Marek_Bielsko środa, 29 grudnia 2010, 11:53
A drugim kluczykiem próbowałeś?
