[1.9D '99] Praca silnika, a ja wymiękam...
Postprzez MaciekR4 środa, 1 grudnia 2010, 22:00
Cześć...wymiękam już jeżeli chodzi o motorek w Kangoo :(
Nie mam pojęcia za co się zabrać - dymi jak świeca dymna (od białego prosto po uruchomieniu nawet po brązowy odcień dymu jak już złapie trochę temperatury)...szarpie całym autem...nie trzyma obrotów przy stałym naciągnięciu linki pedału gazu (po podłożeniu czegoś pod ramię cięgna na pompie wtryskowej)...
ale - pali na dotyk*...płyn w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy się nie gotuje...płynu nie ma w oleju...nie ma pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych (kierunek do silnika)...po ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest praktycznie OK (na wolnych obrotach i do momentu ugrzania się silnika) - potem jest powtórka z rozrywki, czyli szarpanie i krztuszenie się - jak w benzyniaku, gdy nie pali na jeden cylinder...
*palił wczoraj i wcześniej - do dzisiaj krótko mówiąc...te -23 co u Nas w Otwockowie były, zagięły akumulator :P
MaciekR4
Re: [1.9D '99] Praca silnika, a ja wymiękam...
Postprzez Lucass czwartek, 2 grudnia 2010, 10:20
Zawory regulował?
Postprzez baku1991 sobota, 4 grudnia 2010, 09:11
W sumie mam podobny problem. Mówisz Lucas, że to będzie regulacją zaworów? ;-)
baku1991
Dołączył(a): poniedziałek, 23 sierpnia 2010, 12:16
Postprzez MaciekR4 sobota, 4 grudnia 2010, 09:50
hmmm...wyczytałem w mądrej książce "sam naprawiam", albo "sam psuję" - jak Kto woli - że mam jakieś podkładki przy zaworach :(
jakieś podkładki do zaworów do 1.9D mam u ojca w garażu...może mi przywiozą jak będą do wnuka jechać :roll:
MaciekR4
Postprzez Lucass sobota, 4 grudnia 2010, 10:06
baku1991 napisał(a): Mówisz Lucas, że to będzie regulacją zaworów? ;-)
Mówić, nie mówię na 100%, ale sprawdzić nie zwadzi. Jeżeli objaw występuje po rozgrzaniu się silnika, to jest to co najmniej prawdopodobne.
