Nie działający nawiew.
Postprzez dvelublin środa, 1 grudnia 2010, 18:17
pisze z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny nie działającego nawiewu, a dokładniej na dwóch pierwszych prędkościach nie działa calkiem na ostatniej słychać takie buczenie. Jakieś 3 m-c temu miałem to samo ale po kilku włączeniach i wyłączeniach zaczeło działać. Z tego co narazie sprawdziłem bezpieczniki dobre, odkręciłem panel regulacji nawiewu i nigdzie nie widać żeby kable nie łączyły lub były przepalone. Szukałem na forum ale dokładnie takiego przypadku nie znalazłem( były wymiany bezpiecznika termicznego i rezystora). Jeszcze może napisze za model Kangura to 1.2 16v 2002r. z kilmatyzacją.
Z góry dziękuje za sugestie,
Pozdrawiam dvelublin
Kangoo I 1.2 16V 2002r. ...278 000km
dvelublin
Dołączył(a): niedziela, 18 kwietnia 2010, 18:19
Re: Nie działający nawiew.
Postprzez Szumak środa, 1 grudnia 2010, 19:22
Spalił się bezpiecznik termiczny (brak buczenia) z powodu niedziałającego wentylatora (buczenie np. z powodu zwarcia na silniku). Chyba będziesz musiał wyjąć całą dmuchawę na warsztat.
Postprzez dvelublin środa, 1 grudnia 2010, 23:31
Aktualizacja... Jeździłem wieczorem i po włączeniu silnika włączyłem nawiew i działał jakby nigdy nic. Tylko jak zapobiec żeby następny raz przy -20 i 150km od domu nie przestał działać? W czym może tkwić problem? Dokładne czyszczenie styków i wentylatora powinno pomóc ?
dvelublin
Postprzez Szumak czwartek, 2 grudnia 2010, 07:59
No to masz dużo szczęścia :) i rację, że to wygląda na problem z przewodnością styków... tylko których? ;)
Kostka przy dmuchawie, styki na panelu sterowania, bezpieczniki - trzeba zobaczyć na schemat co tam jest jeszcze po drodze. Czyszczenie i konserwacja to zawsze dobry pomysł.
Postprzez dvelublin piątek, 3 grudnia 2010, 00:21
Jeszcze jedno pytanie co do czyszczenia styków... Po odczyszczeniu/przeczyszczeniu należałoby posmarować czymś styki, żeby nie śniedziały , nie rdzewiały?? Jesli tak to czym co najlepsze?
dvelublin
Postprzez Szumak piątek, 3 grudnia 2010, 08:03
Są preparaty z spraju (osobne do trawienia tlenków i inne do konserwacji) ale wazelina techniczna też będzie dobra.
