Check Engine
Check Engine
Postprzez telepaja wtorek, 9 listopada 2010, 13:20
Witam wszystkich,
dzisiaj rano miałem taką akcję, rano odpaliłem Kangoorka - wszystko OK - poodwoziłem dzieciaki, odpalam kolejny raz - zapaliła się kontrolka awarii elektryki, zgasiłem więc i zapaliłem jeszcze raz, oprócz kontrolki awarii elektryki zapaliła się jeszcze check engine, zgasiłem silnik zapaliłem jeszcze raz, kontrolka elektryki zgasła, ale check engine świeci się nadal i nie ma zamiaru zgasnąć. W Fiacie była taka zasada że jeżeli błąd był chwilowy zapalał się check engine i sprawdzał kilkanaście odpaleń, jeżeli błąd nie występował gasł - czy tu też tak jest? Może to był jakiś chwilowy brak styku? Samochód chodzi nadal idealnie.
Krzysiek - telepaja
żółte Kangoorzątko 1.2 16v LPG
telepaja
Dołączył(a): piątek, 8 października 2010, 19:39
Re: Check Engine
Postprzez hudyjan wtorek, 9 listopada 2010, 13:35
Też mam 1,2 16V z LPG i od początku jak tylko go kupiłem, to przy jeździe na gazie zapala się czasem ta kontrolka (żółta łódź podwodna?). Przy powtórnym odpalaniu silnika (ze stacyjki) nie gaśnie. Gaśnie dopiero, gdy tocząc się (nawet przy większych prędkościach) odpalam silnik na pych - nie kluczykiem.
Wiem, że to totalna prowizorka, ale do naprawy lub wymiany mam cały komputerek gazu i listwę wtryskową, a że na razie mnie nie stać, to jeżdżę póki co.
Poza tym, tak jak u ciebie, mimo zapalonej kontrolki silnik cały czas chodzi idealnie, przynajmniej na słuch. Osiągi też chyba się nie zmieniają.
Sprawdź, czy na benzynie też się pali, jeśli też, to znaczy chyba, że wina silnika. A jeśli pali się tylko na gazie, to może wina instalacji gazowej.
hudyjan
Re: Check Engine
Postprzez telepaja wtorek, 9 listopada 2010, 13:52
Samochód standardowo odpalam na benzynie więc kontrolki zapaliły się dla benzyny. Ale może zrobię próbę i dłużej przeciągną go na benzynie? Jest jeszcze jedna sprawa tydzień temu wymieniałem przewody WN, niby Branio zarzekał się że to są te, ale długości się nie zgadzały i kolejność wpinania też była inna. Po zmianie przewodów silnik zaczął lepiej pracować, poza tym pomiędzy wymianą a zapaleniem kontrolki przejechałem jakieś 200km.
PS W fiacie miałem na odwrót, tzn. check engine zapał się przy jeździe na banzynie (powyżej 100km) po przełączeniu na LPG natychmiast gasł.
Krzysiek - telepaja
telepaja
Re: Check Engine
Postprzez Szumak wtorek, 9 listopada 2010, 15:04
W renault w większości przypadków check gaśnie po przejechaniu ~90km od ostatniego wystąpienia błędu.
Najlepiej podłączyć do komputera i sprawdzić co faktycznie go boli.
Re: Check Engine
Postprzez telepaja środa, 10 listopada 2010, 09:59
No i zgasła... :D
Krzysiek - telepaja
telepaja
Re: Check Engine
Postprzez Masaccio środa, 10 listopada 2010, 10:34
Co nie oznacza, że nie zapali się ponownie ;) U mnie zapalała się i gasła kiedy sonda lambda jakieś błędy generowała.
Re: Check Engine
Postprzez Lucass środa, 10 listopada 2010, 10:55
Kontrolka elektryki często zapala się przy problemach z kostką potencjometru pedału gazu. Na wiosnę miałem identyczny problem w 1,6 16V. Kilka razy zapaliła się kontrolka elektryki, po czym wskoczył błąd stały i zapalił się check engine. Jazda 100 km nie pomogła. Paliła się cholera cały czas. Po podpięciu do kompa (u brania) wykazało błąd stały potencjometru pedału gazu, mimo że wszystko było ok, samochód reagował jak należy i nie było innych problemów. Po skasowaniu błędu umieściłem kostkę tak, że jej już nie kopię i mam spokój.
Być może u Ciebie jest ten sam problem, tyle, że póki co błąd nie był stały.
Re: Check Engine
Postprzez telepaja środa, 10 listopada 2010, 12:28
No właśnie a'propos kostek, czy jest możliwe że błąd ten spowodowała kostka która jest pod fotelem kierowcy (wiązka od pirotechnicznego napinacza pasa?)? Nieszczęśliwie przewód zwisa pod fotelem, a dzieciaczki szurają dywanikami...
Krzysiek - telepaja
telepaja
Re: Check Engine
Postprzez Szumak środa, 10 listopada 2010, 13:47
W tym przypadku pali się "SERV" i poduszka.
Re: Check Engine
Postprzez Lucass środa, 10 listopada 2010, 17:19
