Malutkie pęcherzyki powietrza w wężykach z paliwem.
Postprzez zbyszekwww niedziela, 7 listopada 2010, 17:58
Jak w temacie. Po zdjęciu plastikowej osłony silnika zauważyłem że podczas pracy silnika w wężykach z paliwem występują małe pęcherzyki powietrza. Czy jest to prawidłowe?
Jeśli nie to od których miejsc zacząć szukać miejsca które można uszczelnić? Same wężyki wyglądają ok, i są wciśnięte do samego końca na plastikowe końcówki.
Dodatkowo podczas jazdy występuje szarpanie w obrębie 1,5-2 tys obrotów no i ciągłe problemy z odpalaniem (bradzo długo kręci zanim odpali)
Kangoo 1,5 dci 2002r. 70km
zbyszekwww
Dołączył(a): wtorek, 26 października 2010, 15:03
Re: Malutkie pęcherzyki powietrza w wężykach z paliwem.
Postprzez Lucass niedziela, 7 listopada 2010, 18:29
Zależy na którym przewodzie pojawiają się pęcherzyki. Na powrocie są dopuszczalne, o ile nawet nie normalne. Na zasilaniu pompy wys. ciśnienia nie. Przyczyną może być nieszczelne połączenie przy filtrze lub np przy "gruszce". Oczywiście może być i gdzieś dalej w kierunku zbiornika, ale te dwa punkty są najczęstsze. Sam filtr może też mieć nieszczelności i zasysać.
Jak wygląda gruszka? Tzn czy nie jest zassana do środka?
Postprzez zbyszekwww niedziela, 7 listopada 2010, 18:52
gruszka nie jest zassana ale od spodu jest jak by delikatnie wilgotna wiec moze tam ale to naprawde niewielka wilgoc jest :)
sprawdze to wieczorkiem w garażu. Musze dokładnie sprawdzić na których przewodach wystepują pęcherze.
Pisz po polsku zgodnie z zasadami interpunkcji. :evil: /MOD
zbyszekwww
