1,5 dci swiece żarowe wymiana - jakie polecacie
Postprzez zbyszekwww sobota, 6 listopada 2010, 17:35
zamierzam wymienic świece żarowe w kanggo 2002 1,5dci. Chce sprawdzić stare świece. Wg opinie na forum można podpiąć bezpośrednio do aku i sprawdzić czy grzeje lub sprawdzić miernikiem czy przewodzą prąd - czy jest to napewno dobra metoda i ustali sprawność świecy.
Czy polecacie jakieś konkretne świece do tego silnika?
Kangoo 1,5 dci 2002r. 70km
zbyszekwww
Dołączył(a): wtorek, 26 października 2010, 15:03
Re: 1,5 dci swiece żarowe wymiana - jakie polecacie
Postprzez bogdan02 sobota, 6 listopada 2010, 20:26
Jest to dobra metoda. Miernikiem bezpieczniej, jak do aku to pamiętaj że to świeca żarowa i będzie b.gorąca.
bogdan02
Postprzez zbyszekwww niedziela, 7 listopada 2010, 02:17
Narazie nie wyciągałem świeczek tylko sprawdziłem miernikiem na wkręconych. Wszystkie przewodziły prąd toteż powinny być sprawne.
Co może być inną przyczyną tego że kangur zimny odpala po dlugim kręceniu a odpalony po chwili 2 raz odpala na dotyk?
zbyszekwww
Postprzez a-kwiaty niedziela, 7 listopada 2010, 03:18
to jezeli przewodza to sa raczej sprawne
jesli chcesz kupic koniecznie nowe to oryginaly a nie podrobki za 1/2 ceny (u mnie takie paldy ale udalo sie za doplata wymienic jesli dobrze pamietam na bosha)
a-kwiaty
Postprzez bogdan02 niedziela, 7 listopada 2010, 13:27
Sprawdz zasilanie w paliwo jeżeli gdzieś jest nieszczelność to do paliwa ssie powiertze (szczególnie złączki filtra )
Kolega miał dokładnie tak samo.
Malutki oring za 2 zł i po kłopocie.
Mechanicy już mu chcieli pąpę wymieniać
Jak już to pompę. ;) /MOD
bogdan02
Postprzez a-kwiaty niedziela, 7 listopada 2010, 13:29
bogdan02 napisał(a):Mechanicy już mu chcieli pąpę wymieniać
a gdzie ta czesc wystepuje? :shock:
a-kwiaty
Postprzez bogdan02 niedziela, 7 listopada 2010, 13:54
SOORY :oops:
Popitoliło mi się z 1.9D :oops:
bogdan02
Postprzez czarek0402 piątek, 23 marca 2012, 21:02
bogdan02 napisał(a):Sprawdz zasilanie w paliwo jeżeli gdzieś jest nieszczelność to do paliwa ssie powiertze (szczególnie złączki filtra )Kolega miał dokładnie tak samo.
Tak przy okazji...ktoś pamięta,zna wymiary oringów pod szybkozłączki filtra paliwa,niech poda np.5x1. :?
Postprzez kondziukondziu środa, 18 kwietnia 2012, 13:40
Witam, ja też chciałem zapytać jakie oringi można zastosować przy filtrze paliwa w 1.5 dci, może jest jakiś inny sposób uszczelnienia tych złączek, pozdrawiam.
Nigdy Więcej Renault
1.5 DCi 2003 Gwiezdny Pył
kondziukondziu
Dołączył(a): niedziela, 20 kwietnia 2008, 22:51
Postprzez czarek0402 czwartek, 19 kwietnia 2012, 15:01
Jeszcze nie wiem jakie oringi,w sklepie też nie wiedzą,muszą zobaczyć,aby dobrać...zobaczyć to ja sam mogę,co zrobię w następnym tygodniu,se dobiorę,se wymienię...w ASO Renault/Dacia nie pytam,wychodzę z założenia,że odpowiedzą...nie ma takiej opcji,to się nie wymienia,za 2 zł się nie opłaca nic robić...i trzeba wymienić szybkozłączki z całymi wężami do silnika/baku...jak jest inaczej,ktoś się wypowie tutaj,to się kajam,ale na tą chwilę taką mam,mamy opinię i chyba trzeba zmienić politykę firmy,firm,dilera,producenta w stosunku do klienta :roll:
