wskazówka szybkościomierza
Postprzez CanGo wtorek, 21 września 2010, 23:09
Od paru miesięcy wskazówka szybkościomierza po przejechaniu jakiś nierówności, torów itp. spada do zera i nie drgnie. Czasem podniesie się i wskazuje prawidłowo gdy znowu przejadę przez wertepy.
Jaka jest tego przyczyna i czy na osiedlowym parkingu dam radę to naprawić /zdiagnozować prawidłowo?
Kangoo Pigmento 1.4 benzyna, 2001r. (silnik K7J A7) 4/5 drzwi, szary LPG
CanGo
Dołączył(a): niedziela, 20 września 2009, 06:34
Re: wskazówka szybkościomierza
Postprzez CanGo środa, 27 października 2010, 19:58
No to sobie odpowiadam.
Szybkość była wskazywana prawidłowo i odległość też była odmierzana prawidłowo - jeśli licznik akurat pracował.
Zakupiłem nowy czujnik szybkościomierza(zamiennik 70zł sklep BERNIX w Poznaniu)
Wymiana w moim silniku(1.4) polega na:
Dla mnie problemem było wyciągnięcie wtyczki z czujnika. Musiałem wcisnąć cienki śrubokręt i rozerwać ściankę czujnika by lekko wyjąć wtyczkę.
- sięgnięciu ręką między silnikiem a kabiną od góry dość głęboko(podobno łatwiej od spodu z kanału),
- porządnym uchwyceniu czujnika (czujnik jest długi wystaje na ok. 10 cm)i wyciągnięciu czujnika ze skrzyni(trzeba użyć dużej siły),
- porządnie wcisnąć w otwór nowy czujnik(z dużą siłą) płaską ścianką od silnika,
- wcisnąć wtyczkę w czujnik.
Do tej pory działa. Pozdrawiam
CanGo
Postprzez Szumak czwartek, 28 października 2010, 07:10
CanGo napisał(a):Dla mnie problemem było wyciągnięcie wtyczki z czujnika.
Przypuszczalnie, jak w przypadku wszystkich szybkozłączek renówki, trzeba wiedzieć, w którym miejscu ścisnąć by kostka wyszła bez rozcinania.
W każdym razie gratuluję usunięcia usterki :)
