Centralny zamek , drzwi kierowcy, niezawsze działający siłow
Postprzez robert281 niedziela, 8 sierpnia 2010, 18:25
Witam, w moim kangoo 1.4 2000 r. w drzwiach kierowcy występuje taki problem: otwierając z pilota zamek czasami siłownik działa a czasem trzeba zamykać bądź też otwierać kluczykiem.Nie bardzo wiem w czym tkwi problem, może który z kolegów wie co i w jakiej kolejności należałoby zrobić aby zlikwidować tę przykra awarię :?:
robert281
Dołączył(a): niedziela, 8 sierpnia 2010, 15:54
Re: Centralny zamek , drzwi kierowcy, niezawsze działający siłow
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 8 sierpnia 2010, 18:33
Jaki masz centralny zamek? Radiowy czy na podczerwień?
Postprzez michalxtreme niedziela, 8 sierpnia 2010, 18:40
Jeśli działa ci w ten sposób tylko siłownik w drzwiach kierowcy to ściągnij boczną tapicerkę,sprawdź wiązkę kabli,styki i oczywiście stan samego siłownika. Zdaje mi się, że w tym tkwi przyczyna.
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 8 sierpnia 2010, 18:47
Jeśli dotyczy to TYLKO drzwi kierowcy to zrób jak mówi Michał.
Postprzez MaciekR4 poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 10:38
ja mam to samo w drzwiach pasażera...boczek był już zdejmowany, kable ruszane, wtyczka czyszczona, podnoszony trzpień w siłowniku, smarowany siłownik wazeliną techniczną i nadal dupa...raz na 5 razy się sam otworzy lub zamknie - reszta tylko od wewnątrz (zamek mi się obraca)...
póki co nie chce mi się tego robić, ale jak znajdę czas, to się zawezmę i zrobię :)
MaciekR4
Postprzez adieeknz poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 17:01
Mialem ten sam problem .. lecz nie wnikalem w niego tak bardzo. poprostu wymienilem silownik .. koszt okolo 20 zl chyba i drzwi sprawne :)
adieeknz
Postprzez robert281 poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 17:30
Marek_Bielsko Mam zamek sterowany z kluczyka i nie wiem czy jest on na podczerwień czy radiowo, wiem że jest fabryczny
Czyli generalnie styki są do dupy powiadacie, i trzeba je rozruszać?Poćwiczę jutro i dam znać, a na razie dzięki wielkie.
Połączono posty. /MOD
robert281
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 9 sierpnia 2010, 17:58
Najkrótszae rozwiązanie to wymień siłownik.
Postprzez robert281 sobota, 21 sierpnia 2010, 10:31
Witam, zdjąłem boczek i poruszałem stykami, siłownik zamka działa dużo lepiej niż przedtem.Myślałem też o zmianie siłownika ale nie wiem jak sie do tego zabrać, brak do niego dostępu, chyba że zdemontuje zamek w drzwiach. Jeśli wie ktoś to poradżcie
robert281
Postprzez robert281 niedziela, 12 grudnia 2010, 14:59
Przepraszam, ze nie pisałem na tego posya tak dlugo.W kwestii silownika to dokopalem sie do niego , poruszalem kostka, nasmarowalem, i pomoglo..... na jakiś czas.Jakieś miesiąc temu znowu zaczął się czasami niedomykać, ale na razie jest zimno wiec mam to w czarnej d..ie.Zamykam reszte drzwi pilotem a od kierowcy na klucz. Ktorys z kolegów pytał jaki to zamek(radiowy lub podczerwien)? Wiec odpowiem ze fabryczny, nie znam sie na tym. Pozdrawiam
robert281
