zamknięte drzwi przednie
Postprzez Gavel środa, 14 lipca 2010, 18:54
Niby proste pytanie - jak otworzyć przednie drzwi pasażera?
"Dzyndzel" zeskoczył na dół i za nic nie chce się podnieść. Nie można drzwi otworzyć klamką ani od środka ani od zewnątrz. Na sygnał centralnego z pilota też nie reaguje :( Wkładki na kluczyk drzwi pasażera też nie mają :(
Dodam, że podczas automatycznego zamykania samochodu (po ruszeniu) było słyszalne z kierunku tych drzwi jakieś dziwne brzęczenie podobne do odgłosu wydawanego przez otwierany domofon (tak przynajmniej twierdzi żona, która dziś cały dzień jeździła kangurkiem) i od następnego postoju drzwi są już zamknięte na amen :(
Wszystkie pozostałe drzwi jak i klapa działają wzorowo.
Ma ktoś jakiś pomysł oprócz zdejmowania tapicerki? Zdejmował ktoś w ogóle tapicerkę przy zamkniętych drzwiach? Jest to w ogóle wykonalne bez jej połamania?
Gavel
Vice Kangoomistrz 2009
Dołączył(a): wtorek, 25 kwietnia 2006, 23:00
Re: zamknięte drzwi przednie
Postprzez Marek_Bielsko środa, 14 lipca 2010, 18:59
Trzeba odkręcić klamkę i jak masz ręcznie otwierane szyby to korbkę od szyb i potem już łatwo. Pewnie jeszcze coś na dole, po odkręceniu kieszeni.
Postprzez Jacoob środa, 14 lipca 2010, 21:18
Tak jak mówi Marek, klamka (1 śrubka), koszyk na dole (4 śrubki) no i jeszcze trzeba odkręcić śrubkę w mydelniczce czyli tam gdzie trzymasz rękę jak zamykasz drzwi :)
Odkręcenie tapicerki przy zamkniętych będzie trudne, odsuń sobie fotel maksymalnie do tyłu albo maksymalnie do przodu, tak żeby ta część tapicerki gdzie znajduje się pstryczek od drzwi była maksymalnie odsłonięta, może uda Ci się ją odgiąć na tyle żeby podrzucić mechanizm zamka do góry (i nie złamać plastiku)i otworzyć drzwi a potem to już z górki ;)
Jacoob
Postprzez michalxtreme środa, 14 lipca 2010, 22:38
Miałem tą samą przypadłość.Padł siłownik master drzwi kierowcy.Niestety bez wyciągnięcia fotela kierowcy sie nie obyło ponieważ nawet odsunięcie na maxa fotela nie daje dojścia do śruby w kieszeni tej dalszej od przodu.Przeszkadza szyna.Gdy to zrobisz dojście jest ok. a i praca z otwarciem zamka jest łatwiejsza.
Postprzez Gavel niedziela, 18 lipca 2010, 11:08
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Wczorajsza próba otwarcia drzwi zakończona sukcesem :mrgreen:
Niestety również nie obyło się bez wyjęcia fotela - przy okazji szczególne podziękowania dla konstruktora za możliwość wczołgania się pod kangura w celu odkręcenia tych dwóch %#@#%#*&*^ nakrętek w "tunelu" układu wydechowego...
No w każdym bądź razie drzwi otworzone ale trzeba wymienić ten cały zamek czy jak to nazwać - poglądowe foto zaczerpnięte z allegro: http://img04.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1090765702
No i tu pojawia się pytanie - czy ten element jest taki sam w kangurach do 2003 i w tych po lifcie w 2003 czy może się czymś różnią? Bo na allegro niektórzy piszą że tylko jedne roczniki, a niektórzy że pasuje do wszystkich i już zgłupiałem :(
Kangoo 1,5 dCi, 80 KM, wiśnia, klapa
Mandaryna by Gavel
Gavel
Postprzez Lucass niedziela, 18 lipca 2010, 15:17
Ale na drugi raz nie odkręcaj szyn (prowadnic) od nadwozia, tylko sam fotel. Po zdjęciu plastikowych "boczków" fotela zobaczyłbyś śruby mocujące fotel do szyn od góry i czołganie byłoby zbędne. ;)
Na mój gust wszystko powinno być takie samo. Drzwi się nie zmieniły, klamki też, więc i zamki raczej nie powinny. Ryzykowałbym.
