Problem z pilotem w kluczyku do centralnego zamka
Postprzez Waclaw wtorek, 13 lipca 2010, 20:49
Witam, co moze byc przyczyna, gdy nagle przestal dzialac pilot w kluczyku do centralnego zamka. Dodam ze bateria jest dobra oraz to ze na drugim kluczyku tez nie reaguje. Centralny zamek sam w sobie dziala, poniewaz bedac w srodku auta poprzez przycisk kolo drazka zmiany biegow dziala. Wyglada to tak jakby w ogole nie reagowalo na piloty (zadnych migniec swiatel awaryjnych ani nic). Domyslam sie ze to prawopodobnie odbiornik fal radiowych w samochodzie ( jest to wersja kangoo posiadajaca sterowanie radiowe a nie na podczerwien) sie popsul lub rozregulowal. Moze jest szansa na jakas naprawe tego modulu? Czy moze cos innego moze byc przyczyna?
Chcialbym dodac iz probowalem przed chwila resynchronnizacji wg nastepujacej instrukcji:
Kangoo Van RF RESYNCHRONISING
1. Turn Ignition OFF.
2. Press the central door locking button for more than 5 seconds. Note: the door should lock then unlock.
3. When this happens, 10 seconds is allowed and the immobiliser warning light illuminates.
4. Press the remote control once, the doors should lock and unlock.
5. Repeat for second remote if required.
6. Check the remote control unlocks and locks the doors
ale niestety i to nie pomoglo :(
Macie moze jakies inne sugestie?
Polaczono posty./MOD
Waclaw
Dołączył(a): wtorek, 13 lipca 2010, 20:29
Re: Problem z pilotem w kluczyku do centralnego zamka
Postprzez Lucass czwartek, 15 lipca 2010, 15:18
Przelutować płytkę w kluczyku.
Postprzez Waclaw czwartek, 15 lipca 2010, 17:15
Moge sprobowac przelutowac tylko nie wiem czy jest sens poniewaz przestaly dzialac dwa kluczyki, wiec to chyba raczej wina odbiornika fal w aucie. Moze --sprobowac sie do niego jakos dostac i w nim poprawic luty? Mam pytanie- jak najprosciej sie do niego dostac? Bo moze tylko wystarczy w nim styki przeczyscic? No chyba ze juz totalnie padl :(
Waclaw
Postprzez Masaccio wtorek, 20 lipca 2010, 21:24
Czy diody w kluczykach świecą? Ja w jednym miałem uszkodzony przycisk (naprawiłem) a w drugim nie wiem co jest, bo dioda świeci a kluczyk nie otwiera.
Postprzez Lucass środa, 21 lipca 2010, 08:33
:arrow: Masaccio - Dioda może działać, ale nadajnik niekoniecznie.
Weź aparat cyfrowy i skieruj obiektyw na diodę podczerwieni w kluczyku. Przetwornik ją zobaczy jeśli działa.
Jak nie wierzysz spróbuj z pilotem TV ;)
Postprzez MK środa, 21 lipca 2010, 10:01
Postprzez Masaccio środa, 21 lipca 2010, 12:02
Lucass napisał(a)::arrow: Masaccio - Dioda może działać, ale nadajnik niekoniecznie.
Nadajnik jest radiowy :) Mam teraz większy problem z immo :|. Muszę gdzieś naprawić lub dorobić kluczyk bo już drugi mi co raz gorzej działa.
Postprzez Lucass środa, 21 lipca 2010, 12:39
Po prostu kluczyk się kończy. Może wystarczy
Lucass napisał(a):Przelutować płytkę w kluczyku.
Postprzez hamer piątek, 6 sierpnia 2010, 15:24
Miałem kiedyś taką sytuację jak otwierałem drzwi z kluczyka chyba z 10 razy pod rząd bo sprawdzałem działanie siłownika i nagle kluczyk przestał działać. Dopiero nastepnego dnia się "naprawił" i do tej pory jest dobrze.
Kangoo 1.9D, 65KM, 1999 rok
hamer
Dołączył(a): piątek, 6 sierpnia 2010, 15:10
Postprzez alien1987 czwartek, 12 sierpnia 2010, 15:57
U mnie po upadku pilota na ziemię oderwał się przycisk od płytki - prosta sprawa z przylutowaniem a ciężka do zauważenia bo niby siedzi na miejscu ale jednak nie łączyło moim zdaniem prze lutować to a później cała reszta
sekwncja którą podałeś po angielsku była tylko w nie których modelach pierwszej wersji kangoo tak mi mówili w aso i mówili że nie zawsze działa a może nawet rozkalibrować nadajnik fal radiowych i trzeba
później przeprowadzić kalibracje na jakimś urządzeniu
wymiana kluczy to koszt od 350zł w górę jeśli problem leży po stronie immo - u mnie muszę trzymać wciśnięty przycisk na kluczyku i przekręcać w stacyjce bez tego immo czasem mi nie szczytuje i cały czas miga, a jak miga nie odpali ;-(
alien1987
