Światła mijania problem.
Postprzez elias20 piątek, 4 czerwca 2010, 06:43
mam problem ze swiatłami mijania. mam światła postojowe i drogowe a nie działają mi swiatła mijania. żarówki są dobre. sprawdzałem okablowanie miernikiem i tak jakby nie dochodził prąd do kostki. podejrzewam ze to przekażnik ale nie wiem który. Czy może ktoś wie który to przekażnik.
elias20
Dołączył(a): środa, 26 maja 2010, 20:39
Re: Światła mijania problem.
Postprzez slay piątek, 4 czerwca 2010, 10:44
Nie ma przekaźnika.
Sprawdź bezpieczniki, nie tylko czy są całe, ale czy nie są luźne w gniazdach.
Zostaje jeszcze bezpiecznik w komorze silnika, chociaż wtedy nie działałoby więcej rzeczy.
Postprzez elias20 sobota, 5 czerwca 2010, 09:33
Bezpieczniki są w porządku. może byc jakaś inna przyczyna??
elias20
Postprzez slay sobota, 5 czerwca 2010, 09:42
Manetka :?:
Postprzez elias20 sobota, 5 czerwca 2010, 10:57
rozkręcałem mnetke i czyściłem styki ale moze gzieś tam cos już się wyrobiło. Spróbuje ja wymienić i zobacze co sie będzie działo. Dziękuje za pomoc.
elias20
Postprzez elias20 sobota, 12 czerwca 2010, 17:44
Witam. Światełka już działają ale winą nie byla sama manetka. Okazało się ,że w kostce przy manetce był luz na styku doprowadzającym zasilanie do właśnie świateł mijania. Po wyjęciu tego kabelka i dociśnieciu delikatnym blaszki wszystko gra. Dziekuje z porady i pozdrawiam wszyskich.
elias20
Postprzez kcr poniedziałek, 27 września 2010, 07:07
Właśnie dzisiaj zrobiło mi się to samo , mam pozycje i długie a mijania znikły :o
biorę się za rozbieranie manetki.
torbacz 1,9d D55 2001
passat 2.0 2002
POZDRAWIAM
kcr
Dołączył(a): wtorek, 10 sierpnia 2010, 17:40
Postprzez kcr poniedziałek, 27 września 2010, 19:23
kcr napisał(a):Witam
Wina była po stronie manetki , po rozebraniu jej dodam że nie było łatwo i bez ofiar się nie obyło :lol: dostałem się do wnętrza i sam w to nie wierzę ale naprawiłem.
W takim plastiku który przesuwa się po blaszce znajdują się dwie mniejsze blaszki na sprężynce , po podgięciu ich wkrętakiem i złożeniu manetki i ponownym zamontowaniu wszystko działa.
Największy problem to w sumie rozebranie manetki , samo wyjęcie jej to chwila roboty , ja swoją zatargałem do domu żeby na spokojnie się do niej dostać.
passat 2.0 2002
POZDRAWIAM
kcr
Postprzez Alosza poniedziałek, 10 grudnia 2012, 16:52
Cześć,
Siadły mi światła mijania. Jestem przekonany, że problem leży gdzieś w okolicach manetki.
Zamierzam rozbebeszyć manetkę dlatego też zwracam się do Was - praktyków - z prośbą o wskazówki jak to z robić a co ważniejsze na co uważać, żeby nie popsuć.
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Pozdrawiam,
Alosza.
Alosza
Dołączył(a): sobota, 28 stycznia 2012, 18:46
Postprzez 006 poniedziałek, 10 grudnia 2012, 18:02
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
