Tnie tylne opony, chuczą opony
Postprzez tkoras poniedziałek, 31 maja 2010, 20:51
Witam wszystkich serdecznie!
Zawsze gdy potrzebowałem jakiejś porady w sprawie mojego kangoo szukałem na tym forum i znajdowałem odpowiedzi, ale tym razem musiałem założyć post, bo nie mogłem znaleźć:/
Chodzi o to że tnie mi opony po wewnętrznej stronie na tylnej osi. Od dość długiego czasu tylne opony też strasznie "chuczą", gdy jadę pow. 40-50 zaczynają tak hałasować że czasami radio mi zagłuszają:/ Zauważyłem też że gdy mocno skręcę przy dużej prędkości w prawo to przestaje hałasować, natomiast w lewo nic się nie zmienia. Znajomy powiedział że to łożyska, a inny że to nie łożyska, bo by cieło z zewnętrznej.
Ktoś wie co to może być? Ew. czy jak to te łożyska to czy muszę je wymieniać od razu z piastami czy tylko same łożyska?
EDIT:
Nie dopisałem jeszcze - Mój Kangur to 1.2 16V 2000r.
tkoras
Dołączył(a): poniedziałek, 31 maja 2010, 20:38
Re: Tnie tylne opony, chuczą opony
Postprzez alien1987 poniedziałek, 31 maja 2010, 21:18
sprawdź przede wszystkim ciśnienie w oponach, zbieżność a później ciężkie rzeczy czyli piasty, łożyska i tuleje
alien1987
Postprzez Wiz poniedziałek, 31 maja 2010, 21:34
Jesli chcesz uzyskac odpowiedz na to pytanie to musisz podac jeszcze ladownosc, bo ma znaczenie.
Pozdro
Postprzez tkoras poniedziałek, 31 maja 2010, 21:45
Hmmm... A jak sprawdzić ładowność? Bo nie wiem jaka jest... Jest to 5 osobowy tyle siedzenie się składa - to pomoże?
Ciśnienie jest OK. Zbieżność z tyłu?
tkoras
Postprzez Masaccio wtorek, 1 czerwca 2010, 06:19
tkoras napisał(a):Hmmm... A jak sprawdzić ładowność? Bo nie wiem jaka jest... Jest to 5 osobowy tyle siedzenie się składa - to pomoże?
Zobacz w dowodzie.
Postprzez branio wtorek, 1 czerwca 2010, 07:16
Można wymienić samo łożysko, np. SNR za 75
Postprzez tkoras wtorek, 1 czerwca 2010, 14:42
430kg ładowności. Przyznam że przynajmniej raz w miesiącu jeździ załadowany na maxa.
Łożysko ciężko jest wymienić? Tzn. czy są potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia, czy w domowym warsztacie można sobie z tym poradzić?:)
tkoras
Postprzez Lucass wtorek, 1 czerwca 2010, 16:57
No to masz zwykłą ładowność.
Zbieżności z tyłu się nie ustawia.
Jeżeli masz go od dawna, a usterka jest w miarę nowa, to być może łożysko. Huczenie (raczej łożyska/łożysk niż opon) o tym by świadczyło. Na mój gust bardziej prawa strona.
Jeżeli jednak auto kupiłeś w takim stanie, to równie dobrze może być po dzwonie zwichrowana geometria.
A jak spojrzysz od tyłu na koła to się czasem nie rozkraczają?
Postprzez PanKot środa, 2 czerwca 2010, 13:39
Podobnie jak Lukass, stawiam na łożyska. Potrafią niesamowicie huczeć.
Dużo jeżdżę więc wymieniam często. Co najmniej raz do roku prawą stronę - przód i tył
i raz na półtora roku lewą stronę. Kupuję najtańsze zamienniki więc pewnie dlatego tak sie dzieje.
Prawa strona szybciej "leci" od częstych najazdów na krawężniki - tak przypuszczam.
W moim egzemplażu bardziej huczą łożyska w tylnych kołach niż w przednich jak padną.
I na zakrętach - faktycznie - wyciszał się ale nigdy nie rżnął mi gum.
Myślę, że musiałeś kiedyś przeładować Kangoorka i "nózki mu się wygły".
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez tkoras środa, 2 czerwca 2010, 16:06
Wielkie dzięki za odpowiedzi:)
To się pojawiło stosunkowo nie dawno - 3-4miesiące temu, w zimę, a samochód mam delikatnie ponad rok. No przeładowany był nie raz i nie dwa razy, a kilometrów też sieka - 30tys. to minimum na rok. Wymienię łożyska i dam znać co i jak. Ponownie jeszcze jedno pytanie - Ciężko wymienić samemu łożyska? Trzeba mieć jakieś specjalne narzędzia, czy dobrze wyposażony domowy warsztat da radę?:)
tkoras
