Dziwny halas zza tylnych dzwi.
Postprzez ep08 czwartek, 11 marca 2010, 12:43
Czy nad tylnym lewym oknem (tym nad bagaznikiem) ida jakies przewody, albo linka (?).
Od pewnego czasu na dziurach (nie wszystkich) dochodzi taki dziwny dzwiek. Najblizej mu do metalowej linki uderzajacej o blache, ale moge sie mylic. Obstawialem tylne drzwi i ciegna od zamka, ale nausznie sprawdzone, ze dzwik dochodzi tak jakby znad tylniej szyby. Na rownej drodze halas nie wystepuje.
Ktos mial cos podobnego??
Tomasz
ep08
Re: Dziwny halas zza tylnych dzwi.
Postprzez Szumak czwartek, 11 marca 2010, 13:22
Sprawdzałeś górną prowadnicę drzwi i rolkę? Może coś się poluzowało.
Postprzez ep08 czwartek, 11 marca 2010, 13:54
Szumak napisał(a):Sprawdzałeś górną prowadnicę drzwi i rolkę? Może coś się poluzowało.
Tak to nie to. Zreszta ruszalem drzwiami i nic nie wydaje takiego dzwieku.
Tomasz
ep08
Postprzez Masaccio czwartek, 11 marca 2010, 14:23
Chodzi o te drzwi uchylane całkiem z tyłu? Jeśli tak, to sprawdź czy to tablica rejestracyjna nie brzęczy.
Postprzez ep08 czwartek, 11 marca 2010, 15:57
Masaccio napisał(a):Chodzi o te drzwi uchylane całkiem z tyłu? Jeśli tak, to sprawdź czy to tablica rejestracyjna nie brzęczy.
Tablica nie. To nie taki dzwiek. To dochodzi jakby z wewnatrz, dokladnie z nad okna bocznego w bagazniku (to za tylnymi dzwiami). Rowniez nie z dolu - tu bym obstawial wlew lub cos w ten desen.
Tomasz
ep08
Postprzez Szumak czwartek, 11 marca 2010, 19:51
Wydaje mi się, że wszystkie kable do tyłu przechodzą dołem, u góry nic nie powinieneś mieć.
U mnie z tyłu hałasowało mocowanie kraty gdy poluzowały się wkręty ale u Ciebie chyba kraty nie ma... zresztą to źródło hałasu jest trudno przeoczyć i pomylić z czymś innym.
Postprzez michalxtreme czwartek, 11 marca 2010, 19:58
A może sprawdź czy lampa tylna jest dobrze przykręcona.Chodzi mi o tylna po bokach.Nie nad drzwiami stopu.A może jakieś śrubt przy osłonie relingów.A jak nie to to duchy może.
Postprzez ep08 czwartek, 11 marca 2010, 20:46
Szumak napisał(a):Wydaje mi się, że wszystkie kable do tyłu przechodzą dołem, u góry nic nie powinieneś mieć.
Wlasnie tez mi sie wydawalo, ze kable ida dolem. Ale brzeczy u gory, kraty nie mam.
michalxtreme napisał(a):A może sprawdź czy lampa tylna jest dobrze przykręcona.Chodzi mi o tylna po bokach.Nie nad drzwiami stopu.A może jakieś śrubt przy osłonie relingów.A jak nie to to duchy może.
Dokladnie poluzowany byl ten wkret z plastikowym grzybkiem nad deska i po poruszaniu nim wydawal podobny (ale nie taki sam) dzwiek, dokrecilem na maksa, ale nie pomoglo, dalej tam halasuje. Pod deska jest dokrecony. Wiec szukamy dalej.
Przy okazji, nie zauwazylem skad jestes. A jestes z mojego miasta, pozdrawiam Cie serdecznie.
Tomasz
ep08
Postprzez daro sobota, 13 marca 2010, 10:01
Witam miałem podobny problem z którym walczyłem 2 tygodnie okazalo sie ze wyrwał sie zaczep od tylnych siedzen dokładniej od oparcia zobacz moze to to jest problemem.
Pozdrawiam Daro
1,6 2003 4x4 gwiezdny pyl
daro
Dołączył(a): sobota, 6 czerwca 2009, 10:51
