Niedziałające wspomaganie = wyciek oleju
Postprzez lukzielinski piątek, 5 marca 2010, 17:48
Witam Panowie,
Mam usterke : nie działa mi wspomaganie, dolałem więc oleju przekladniowego do zbiorniczka i teraz widzę że mam wyciek oleju w okolicach paska klinowego.
Ktoś może z Was wie czego może być do uszkodzenie ?/?
Przy okazji zapytam w jaki sposób naciąga się hamulec ręczny w kangurze ?
pozdrawiam,
Łukasz
lukzielinski
Dołączył(a): poniedziałek, 22 grudnia 2008, 21:26
Re: Niedziałające wspomaganie = wyciek oleju
Postprzez istanbul piątek, 5 marca 2010, 18:38
Z 1 pytaniem nie pomogę , a co do 2 , to musisz się dostać pod samochód , w okolicy tylnych kół biegną linki , które rozdzielają się w pewnym momencie - tam zauważysz pokrętło , którym regulujesz naciąg
istanbul
Postprzez lukzielinski piątek, 5 marca 2010, 18:53
istanbul napisał(a):Z 1 pytaniem nie pomogę , a co do 2 , to musisz się dostać pod samochód , w okolicy tylnych kół biegną linki , które rozdzielają się w pewnym momencie - tam zauważysz pokrętło , którym regulujesz naciąg
Dzięki wielkie za pomoc.
lukzielinski
Postprzez Lucass piątek, 5 marca 2010, 19:04
No z tą regulacją to nie do końca tak prosto, ale fakt, bardzo skomplikowane nie jest
viewtopic.php?f=77&t=2669&p=29918&hilit=awaryjn*#p29918
Jeżeli masz mechaniczną pompę wspomagania to prawdopodobnie cieknie z pompy. Może tylko z wyjścia przewodu wys.ciśnienia, a może nie. Trzeba dokładnie powycierać i sprawdzić skąd cieknie.
Uważaj, żeby nie zalało paska, bo będą większe problemy.
To raczej o korektorze siły hamowania. Jego raczej nie ruszaj, bo to naprawdę trzeba wiedzieć jak, żeby hamując nie iść bokiem ;)
Postprzez lukzielinski piątek, 5 marca 2010, 19:13
Lucass napisał(a):Uważaj, żeby nie zalało paska, bo będą większe problemy.
A to dlaczego ?
lukzielinski
Postprzez Lucass piątek, 5 marca 2010, 19:17
Przestanie być paskiem klinowym, a stanie się ślizgowym. ;)
Jednym słowem stracisz napęd tego, co powinien napędzać.
PS do mojego poprzedniego posta.
Korektor siły hamowania tylnych kół jest tylko przy zwiększonej ładowności.
Postprzez lukzielinski piątek, 5 marca 2010, 19:20
Jutro zobacze skąd mam być ten wyciek, a tak na marginesie to czego uszkodzenia mogę się spodziewać ??
lukzielinski
Postprzez Wiz piątek, 5 marca 2010, 19:26
Lucass napisał(a):PS do mojego poprzedniego posta.
Ale nie ma go w egzemplarzach wyposazonych w ABS :evil:
Postprzez lukzielinski wtorek, 16 marca 2010, 20:34
Zlokalizowałem wyciek... wąż który jest w aluminiowej oplocie,który przebiega obok wydechu, ma lekkie pęknięcie i cały olej własnie przez niego wycieka.
Panowie pytanie do Was wąż kwalifikuje się do wymiany czy może da się go uratować ??
Jeśli nie da to powiedzcie mi moi drodzy jak mam go zdemontować....
lukzielinski
Postprzez Lucass wtorek, 16 marca 2010, 21:23
To wąż wysokiego czy niskiego ciśnienia?
Jeżeli guma (niskie) to wymiana.
Jeżeli metal (wysokie) można próbować łatać.
