Wypadanie zapłonów błąd P0300 lub P0314 spadek mocy
Postprzez radzik sobota, 20 lutego 2010, 15:49
Kochani ma pewien problem w swoim kangurku. Od około tygodnia, co jakiś czas zaczyna mi migać pomarańczowa lampka z symbolem silnika. Samochód w tym momencie traci moc i chodzi bardzo nierówno. Kiedyś już miałem podobna sytuację i wymieniłem cewkę, ale tym razem wymiana nie pomogła. Idąc dalej podłączyłem kangurka do ELM 327 i zamiennie występują dwa błędy P0300 lub P0314 (multi-cylinders misfire). Dodam, iż sytuacja, kiedy zaczyna migać kontrolka i samochód dziwnie się zachowuje występuje, co jakiś czas i po pewnym czasie jest ok. Dodatkowo zauważyłem, że trochę nierówno chodzi na wolnych obrotach.
Wymieniłem cewką na taką za 145 zł plus wymiana świec na NGK. Szczerze mówią nie wiem, co dalej, co mogę jeszcze sprawdzić.
1.2 16v 2002 LPG
Z góry dziękuje za pomoc
Radzik
radzik
Re: Wypadanie zapłonów błąd P0300 lub P0314 spadek mocy
Postprzez lam3r sobota, 20 lutego 2010, 16:00
Gdy miałem 1.2 16V i dokładnie takie objawy, ASO wymieniło świece oraz przeczyściło przepustnicę - pomogło.
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez radzik sobota, 20 lutego 2010, 16:05
Miestrzuto może być dobry pomysł, ale gdzie ta przepustnica jest :?: to się do niej dobiorę.
radzik
Postprzez lam3r sobota, 20 lutego 2010, 16:26
ja nie wiem... ja się nie znam, w ASO byłem. Ale zakładam, że zaraz Lucass zapoda Ci fotorelację:-)
Bye
lam3r
Postprzez branio sobota, 20 lutego 2010, 19:41
Reguluj zawory
Postprzez Lucass niedziela, 21 lutego 2010, 10:59
Fotorelacji nie będzie bo to nie mój silnik :P
Jeżeli chodzi nierówno i traci moc, do tego są błędy o braku zapłonu to najprawdopodobniej po prostu nie pali na wszystkie cylindry. Zwykle powodem jest cewka, przewody WN lub świece. Skoro wymieniłeś to w zasadzie nie powinny. Przepustnica... hmmm... raczej muliłaby wszystkie 4-ry.
Zawory mogą być. Zwłaszcza jeśli to dzieje się na ciepłym silniku, a na zimnym nie
Postprzez mumin poniedziałek, 22 lutego 2010, 20:29
No i jeszcze pytanko czy po wymianie cewki i świec mechanik sprawdził błędy i je skasował.
Wiem, że 1,2 16V ma cewkę razem z przewodami. U mnie były identyczne objawy i kody błędów. Po wymianie świec i cewki pan podłączył do kompa i błąd nadal wyskakiwał, dopiero po zamontowaniu drugiej cewki było ok. Wniosek- nowa cewka nie zawsze oznacza sprawna.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Postprzez radzik wtorek, 23 lutego 2010, 00:38
niestety błędy są nadal może to cewka ale nowa i taki numer by robiła. Sam nie wiem dwa ostatnie dni był ok ale dzisiaj znów go przymuliło i zaczęła migać kontrolka pomarańczowa. Na biegu jałowy chodzi trochę nierównomiernie. Jadę w środę na regulację zaworów zobaczymy co będzie co ciekawe regulacja 120zł + komplet uszczelek 200 całość 320 :x nie mało co sadzicie.....
radzik
Postprzez hulltaj wtorek, 23 lutego 2010, 06:04
Witam!!
A te uszczelki to z platynową nitką że taka cena?Chyba Cię walą w rogi!!!
Sprawdź sam po sklepach lub w necie,bo jestem pewny że kupisz znacznie taniej!!!!!!
Pozdrawiam!!
hulltaj
Postprzez mumin wtorek, 23 lutego 2010, 06:46
Uszczelka dekla zaworów 120 zł. Też wymieniałem. I co najciekawsze po wymianie 10 kkm i rozciekła się jak nie wiem co. Z cewką tak właśnie miałem, nowa ale pan po montażu od razu dał ją na kompa i pokazywała błędy, kolejna nowa i było ok. Dobrze, że sprawdził to od razu w warsztacie i tym sposobem uniknąłem dodatkowych kosztów.
mumin
