Przepalające się świece żarowe w1.9d
Postprzez kanmik piątek, 11 grudnia 2009, 23:13
Pomimo tego że ten temat był już wałkowany chciałbym powrócić do tematu jeszcze raz . Mój kangur prawie regularnie na spalone 2/3 zbiorniki paliwa pali 1 lub 2 świece żarowe. Sugerowano iż przczyna jest w sterowniku świec żarowych lub lejących wtryskiwaczach. Sterwnik został wymieniony profilaktycznie a wtryskiwacze sprawdzone i są dobre a problem pozostał chciałbym dodać iż używam świec Beru czyli takich jakie są zalecane przez producenta. Do świec mam połączyłem równoledle diodę aby widzieć faktyczny czas grzania świec. .Okazuje się że po uruchomieniu jeżeli silnik pracuje na wolnych obrotach to świece grzeją ciągle przez około 4/5 min.Dzisiaj byłem w serwisie elektryk powiedział że na dogrzewaniu świece powinny włączać sie parami impulsowo na przemian lecz nie był w stanie stwierdzić co jest tego przyczyną sugerował że być może nie fachowa naprawa rozrusznika Jeżeli ktoś wie czemu komputer dostaje błędną informację który czujnik w samochodzie jest odpowedzialny za ten stan rzeczy.Pozdrawiam.
kanmik
Dołączył(a): piątek, 4 grudnia 2009, 22:11
Re: Przepalające się świece żarowe w1.9d
Postprzez branio sobota, 12 grudnia 2009, 07:43
Sprawdź przez jaki czas i jakie napięcie jest na świecach
Postprzez kanmik piątek, 8 stycznia 2010, 14:21
Okazało się że przeskoczył pasek rozrządu
kanmik
Postprzez kanmik sobota, 9 stycznia 2010, 18:52
Zmierzyłem napięcie na świecach żarowych przy uruchomionym silniku wynosi 13.6V . W zasadzie na świecach pisze że są 11V czy to może być przyczyną przepalania? . Na klemach akomulatora ładwanie wynosi 14.5V .Czy te napięcia to norma? Jeżeli nie to co odpowiada za ten stan rzeczy.Pozdrawiam.
kanmik
Postprzez dominik niedziela, 10 stycznia 2010, 21:39
kup NGK i po sprawie
dominik
