Problem z oswietlkeniem w kabinie Kangoo 1.9d 1998r
Postprzez avs niedziela, 6 grudnia 2009, 13:08
Witam.
Mam problem, od pewnego czasu mój kangur cierpi na dziwną przypadłosć. Bardzo często przepalał mi sie bezpiecznik w skrzynce bezpieczników (rys samochodu z otwartymi drzwiami 20A) i wtedy nie miałem oswietlenia w kabinie gdy miałem otwarte drzwi od samochodu. Natomiast na wyswietlaczu pokazuje sie kontrolka otwartych drzwi. Któregos razu stało sie tak samo i myslalem ze znów przepalił sie ten bezpiecznik 20A i nie mialem swiatla w kabinie gdy otworzyłem drzwi. Chcialem go wymienic ale okazalo sie ze bezpiecznik jest cały. Od tego czasu nie mam oswietlenia w kabinie gdy otworze dzwi. Lampka dziala jesli przelacznikiem ustawie ja na wlaczona. Kontrolka od niedomknietych drzwi rowniez dziala i sygnalizuje na wyswietlaczu ewentualne niedomkniecie. Nie dziala tylko oswietlenie kabiny przy otwartych drzwiach a bardzo tego potrzebuje do pracy o tej porze roku. Sprawdzałem i okazalo sie ze nie ma masy od wlacznika który ją zalacza gdy otwarte sa drzwi ale nie wiem w którym momencie moglo sie cos zepsuc i gdzie szukać usterki bo przy otwartch drzwiach kontrolka niedomknietych drzwi sie zapala nie daje tylko masy na lampke w podsufitce. Prosze o pomoc Za wszystko z góry dziękuje.
avs
avs
Dołączył(a): niedziela, 6 grudnia 2009, 12:50
Re: Problem z oswietlkeniem w kabinie Kangoo 1.9d 1998r
Postprzez slay niedziela, 6 grudnia 2009, 14:37
Sygnalizacja na desce i (-) sterujący zapalaniem lampki to dwa różne układy. Minusem w lampce służącym do zaświecenia żarówki przy otwartych drzwiach steruje sterownik dekodowania(po zdjęciu zegarów po lewej stronie w kierunku głośnika)
Postprzez avs niedziela, 6 grudnia 2009, 14:57
Odpowiedz do slay
ale czy mozesz mi jakos pomoc cos doradzic?
bede wdzieczny
wiem jak to wyglada taka czarna plaska kostka z szeroka wtyczka i co dalej...
avs
Postprzez slay niedziela, 6 grudnia 2009, 15:14
Ta kostka steruje też immo, więc ja sam bym nie naprawiał.
Chociaż..... można pociągnąć przewód od wyłącznika drzwi do lampki (musisz odłączyć stary łączący lampkę z modułem ) lampka będzie się zapalać, ale nie będzie gasić ze ściemniaczem.
Trochę partyzantka, ale tyle możesz zrobić sam.
Jest jeszcze sposób prostszy.
W kostce dekodera odnaleźć przewód (-) lampki, przewód (-) z drzwi, wypiąć je z kostki i połączyć *
na własną odpowiedzialność
Postprzez avs niedziela, 6 grudnia 2009, 15:39
Dzieki slay postaram sie cos wykombinowac
avs
Postprzez avs niedziela, 6 grudnia 2009, 16:16
czy ktoś moglby mi pomoc moze ktos wie ktore to przewody (-) w kostce dekodera od lmpki i od włacznika drzwi
avs
Postprzez avs niedziela, 6 grudnia 2009, 19:12
jeszcze jedno pytanie:
załózmy ze zepne przewod (-) od drzwi z (-) od lampki w kostcxe od dekodera czy wtedy lampka nie bedzie mi sie palic tylko przy przekręconym zapłonie . bo tylko wtedy pali sie kontrolka od otwartych drzwi
dziekuje za odpowiedz
avs
Postprzez slay niedziela, 6 grudnia 2009, 23:07
nie, lampka ma (+) na stałe, więc zaświeci po podaniu (-) z wyłącznika drzwi. Kontrolka w desce zaświeci dopiero jak dostanie (+) ze stacyjki.
