poziom oleju na wyświetlaczu
Postprzez kefe czwartek, 19 listopada 2009, 23:03
witam
mam takie pytanie ,czy za wyświetlanie tzw poziomu oleju na desce rozdzielczej/nad zegarkiem/ odpowiada jakiś czujnik?
Wg mnie po przekręceniu kluczyka powinien być wswietlany poziom oleju przez ok.pół minuty,a u mnie od razu pojawia się przebieg całkowity. Jeżeli jest czujnik ,to gdzie on jest.............?
Z góry dzięki za info i pozdrawiam wszystkich
Kangoo 1,6 16V,privilege yellow,relingi,skóra,klima,webasto,230tys
kefe
Dołączył(a): piątek, 9 października 2009, 16:33
Re: poziom oleju na wyświetlaczu
Postprzez slay czwartek, 19 listopada 2009, 23:27
W którym skoczku? jakie zegary? z obrotomierzem czy bez?
Postprzez branio piątek, 20 listopada 2009, 09:01
Przednia część silnika, pionowo do miski
Postprzez Lucass piątek, 20 listopada 2009, 09:33
Jeżeli poziom oleju jest odpowiedni, to pojawia się napis "OIL OK" Jeżeli w tym momencie naciśniesz przycisk kasowania dziennego przebiegu pojawi się np "oooo_ _" Im mniej kółek, tym mniej oleju. Jeżeli go nie przyciśniesz, to po chwili wyświetlacz przejdzie na tryb licznika km.
Ale to wszystko zależnie od wersji zegarów.
Postprzez Rafal1504 sobota, 21 listopada 2009, 10:07
Ja mam zegary z diodowymi wskaźnikami paliwa i temperatury.
Po odpaleniu pojawia się ilość kilometrów do serwisu i w tym momencie po przyciśnięciu przycisku kasowania można zobaczyć stan oleju, jeśli nic nie robie to po chwili przechodzi w stan kilometrów, nie wyświetla się żaden napis typu oil ok, gdy miałem mały stan oleju nie ma żadnego napisu, zapala sie kontrolka serv
Pozdrawiam Rafał
Rafal1504
Postprzez Lucass sobota, 21 listopada 2009, 11:00
Moje są z analogowymi wskaźnikami poziomu paliwa i temp.
Postprzez slay sobota, 21 listopada 2009, 13:37
Panowie kolega kafe ma dwa skoczki 99 i 98 czyli stara deska. W jednym ma zegary od clio. Jeżeli od razu napisałby, w którym i z jakimi zegarami, odpowiedz była by jedna TTTM i nie szukałby po silniku.
Postprzez jarod37 sobota, 21 listopada 2009, 15:27
Czyli wracamy do .....viewtopic.php?f=101&t=6769#p84867
jest Xsara Picasso
jarod37
II Vice Kangoomistrz 2010
Postprzez kefe czwartek, 24 grudnia 2009, 10:52
witam
po założeniu starej deski/oryg./ wszystko wróciło do normy -poziom oleju wkazywany jest przez 30s poziom i podsufitówka działa jak należy - wtedy przy kombinacjach zapalała się gdy tylko wyłączyłem zapłon,mimo zamkniętych drzwi
kefe
