cy to cewka nie cewcy cy to nie to...
Postprzez Kangloot wtorek, 17 listopada 2009, 11:14
Dawno mnie nie było, ale dziś nie o tem...
Poproszę Was o pomoc z diagnozowaniem jakiejś porażki.
Otóż w moim Kanglucie 1.4 '98 niezależnie od pory, czasu i temperatury silnika dzieją się dziwne rzeczy.
1. czasem zapala po dotknięciu kluczyka, ale najczęściej zastanawiam się czy robimy sobie na złość z francuskim tarpanem ;). Łobzuje, łobzuje i za 2-3 razem daje radę.
2. pracuje głośno jak stare żuki/nysy etc. a dziur w wydechu, kolektorze i uszczelkach nie ma (sprawdzone organoleptycznie ;) )
3. wydaje mnie się, że silnik się zalewa gdyż niezależnie od rodzaju paliwa po prostu nim czuć i to nie spalinami tylko właśnie prawie świeżynką
4. na wolnych obrotach pracuje nierówno, tylko czasem jest w miarę normalnie. Nierówno znaczy, że rzuca buda na lewo i prawo, do przodu i w tył, a do świąt daleko, żeby jajka ubijać.
5. jest mułowaty (ja wiem,że to nie bolid F1) i prędkość max wyciśnięta to 110 km/h również niezależnie od paliwa - nie pytajcie ile decybeli było w środku, bo było naprawdę dużo
No prawie mógłbym powiedzieć, że idzie jak burza, ale na razie tylko grzmoty słychać bo chmur jeszcze nie ma ;)
Zapewne będzie to kilka elementów, ale pomóżcie i podpowiedzcie gdzie szukać coby było najtrafniej.
Jak już pisałem dźwięki stawiałem na wydech a dokładnie j na pęknięty kolektor wydechowy (z mniejszym prawdopodobieństwem na jakąś nieszczelność trochę dalej). Trochę racji miałem. Tzn. kolektor kiedyś był pęknięty i został zespawany. Przy montażu ktoś źle ułożył uszczelkę i trochę tamtędy dawało, ale to wierzchołek góry lodowej. Przy okazji przeczyszczony został czujnik położenia wału, bo podobno działa dobrze ale był zaolejony. Płyny, filtry wymienione zaraz po zakupie.
A! Męczy mnie jeszcze jedno. Czy to jest reguła, że przy pracy silnika jest jakby metaliczno-syczący przydźwięk? Czy to możliwe, że ktoś za bardzo chciał i pogmerał przy ciśnieniu w silniku, luzy, etc???
Jak to diagnozować w miarę trafnie?
W moim przypadku strasznie istotne są trafne diagnozy, gdyż na naprawy mam wyłącznie niektóre soboty (u mojego mechaniora również niedziele ;) ) i na pewno w którymś momencie dotrzemy do sedna bólu, ale może przy Waszej pomocy da się to zrobić wcześniej?
No nie chciałbym robić wioski na mazowieckim spoceniu. Najwyżej stanę gdzieś daleko i zdejmę znaczki ;)
//\\ Granatowy Osiołek 1.4 8v 1998 - najczęściej między 370 a 440 słupkiem 7/S7
\\// - I inwestycja - wymiana serca na Cliokowe, bo remont był ekonomicznie nieuzasadniony ;)
ex. R19 1.7 8v with muchozol
Kangloot
alias "niewypał" :P
Dołączył(a): wtorek, 8 września 2009, 10:48
Re: cy to cewka nie cewcy cy to nie to...
Postprzez Szumak wtorek, 17 listopada 2009, 14:46
Najlepiej podepnij do komputera - powinien pokazać na którym cylindrze nie pali a być może pokaże coś więcej.
Możesz sprawdzić świece jeśli masz klucz - na pewno warto skontrolować, czy któraś nie ma pękniętej ceramiki - miałem takie przypadki i tu następowało przebicie. Ocenisz stan i kolor elektrod. Możesz obejrzeć kable wysokiego napięcia w ciemnościach na pracującym silniku, można zauważyć przebicie jeśli jest na kablu.
Postprzez branio wtorek, 17 listopada 2009, 15:49
Reguluj zawory
