cieknący płyn chłodniczy
Postprzez andrek00 wtorek, 15 września 2009, 07:39
po wymianie termostatu przecieka płyn chłodniczy niby wszystko jest dokręcone a cieknie przed wymianą było ok w czym tkwi problem .Dzięki za pomoc
andrek00
Dołączył(a): środa, 2 września 2009, 22:30
Re: cieknący płyn chłodniczy
Postprzez slay wtorek, 15 września 2009, 09:45
Pewnie w nierównomiernym dokręceniu obudowy lub za słabo zacisnąłeś opaski na przewodach.
Postprzez Lucass wtorek, 15 września 2009, 10:44
Jeżeli cieknie z pod węża to tak, jak pisze slay - dociśnij opaskę. A jeśli z pod obudowy to możesz sobie pomóc silikonem. Tylko musi być odporny na wysoką temperaturę.
Oczywiście silikon nie z zewnątrz tylko na przylegające powierzchnie ;)
