Kangur czasami żle pali
Postprzez piter0909 piątek, 4 września 2009, 20:29
Wyjaśnię o co chodzi, po przekręceniu kluczyka kontrolki gasną tak jak powinny rozrusznik kręci a kangur nie chce zapalić i jest to niezależne czy na zimnym silniku czy na ciepłym. Zdarza się to nieraz co dziennie, a czasami tylko raz na tydzień. Po kilku krotnych przekręceniach kluczyka i próbach odpala i później jest już w porządku. Silnik 1.2 8 zaworowy rocznik 2000. Jeśli ktoś miał podobny przypadek niech podpowie co to może być.
Z góry dziękuję.
piter0909
Dołączył(a): piątek, 26 września 2008, 19:28
Re: Kangur czasami żle pali
Postprzez Lucass piątek, 4 września 2009, 20:34
Czujnik GMP inaczej czujnik położenia wału.
Było.
Szukaj.
Może pomóc czyszczenie styków.
Postprzez piter0909 piątek, 4 września 2009, 20:38
Dzięki jutro sprawdzę jeśli pomoże napiszę.
piter0909
Postprzez kucanty sobota, 5 września 2009, 00:30
żle pali?!.... akcyza na fajki zdrożała i dlatego ;)
a to ani chybi czujnik.... jak to w Renówkach :x
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez piter0909 piątek, 11 września 2009, 18:27
Dzięki koledzy za pomoc, oczyściłem styki i tydzień bez najmniejszych problemów.
piter0909
