1,4 8v gaśnie na wolnych obrotach - nie krokowy
Postprzez bez niedziela, 30 sierpnia 2009, 12:02
Pytam, bo szukajka znalazła tylko info o silniczku krokowym a to nie to.
Jest taki problem. silnik 1,4 8v bez LPG!!! gaśnie na wolnych obrotach. Już 2 silnik krokowy wymieniłem. Przepustnica wyczyszczona. Po wymianie na 3 już silniczek krokowy jest znacznie lepiej ale i tak nie idealni. Rozgrzany silnik gaśnie na wolnych obrotach np. w czasie jazdy jak się skręca i chwilę jedzie na luzie.
Mechaniki nie znaleźli żadnych problemów.
Co to może być?
Objawy pojawiły się nagle.
Warto jeszcze w coś inwestować co może ewentualnie poprawić sytuację ? świece, przewody WN (filtr powietrza nowy)?
bez
Dołączył(a): wtorek, 24 czerwca 2008, 07:28
Re: 1,4 8v gaśnie na wolnych obrotach - nie krokowy
Postprzez slay niedziela, 30 sierpnia 2009, 12:05
Ja bym zainwestował w regulacje zaworów.
Postprzez Lucass niedziela, 30 sierpnia 2009, 13:43
Świece i przewody tudzież filtr na pewno nie zaszkodzą. Choć jeżeli były niedawno wymieniane to i pewnie nie pomogą.
Sprawdź też czy nie ciągnie gdzieś lewego powietrza.
Chociaż z tym skręcaniem to dziwne... :roll:
Postprzez bez niedziela, 30 sierpnia 2009, 15:02
na prostej też gasnie jak sie luz wrzuci :lol: na szczęście sporadycznie ;) ale i tak jest to nie do przyjęcia
bez
Postprzez bez niedziela, 30 sierpnia 2009, 15:04
slay napisał(a):Ja bym zainwestował w regulacje zaworów.
no niby nie... gadałem z mechanikiem. Mówi, że przez luz może nie odpalać lub cięzko odpalać ale on odpala bez nikakich. Nie mniej nie wykluczam :ugeek:
bez
Postprzez kazik niedziela, 30 sierpnia 2009, 17:55
Miałem kiedyś podobną sytację tyle że mój jest zagazowany ale gasł też na bęzynie , przeczyściłem styki na cewce wysokiego popsikałem kontaktem lekko porozginałem styki w gnieżdzie i odięło raz na zawsze problem z gaśnięciem silnika . Mi gasł gdy raptownie hamowałem lub wyrzucałem na luz tuż przed skrzyżowaniem . Rozwiązanie problemu wyczytałem w linkowni teraz nie pamiętam Kto i kiedy ale opisał że ginął mu prąd na cewkę od strony niskiego napięcia . Zawsze spróbować możesz i tej strony .
kazik
Postprzez bez niedziela, 30 sierpnia 2009, 19:15
kazik napisał(a):Miałem kiedyś podobną sytację ... . Zawsze spróbować możesz i tej strony .
oczywiście, że spróbuję :geek:
dzięx
bez
Postprzez jerzyrudnik poniedziałek, 28 września 2009, 11:17
Przy okazji chcialbym podpytać.
1. Moj silniczek też ostatnio dziwnie nierówno pracuje na wolnych obrotach. Jak się rozgrzeje to mu podświecaja kontroli cisnienia oleju i temperatury.
2. Czy ktoś wie dlaczego nie widze cyferek przy swietle dziennym i nocnym na liczniku ? Dopiero jak nacisne przycisk/pokretlo.
Dziekuje za odpowiedz z gory.
Renault Kangoo 1,4 8V E7J RT 1998 <wiśnia metalik>
Chojnice # GG:1922704
jerzyrudnik
Dołączył(a): sobota, 13 czerwca 2009, 12:51
Postprzez Lucass poniedziałek, 28 września 2009, 12:17
jerzyrudnik napisał(a):1. Moj silniczek też ostatnio dziwnie nierówno pracuje na wolnych obrotach. Jak się rozgrzeje to mu podświecaja kontroli cisnienia oleju i temperatury.
Silnik się kończy...? Czy może po prostu brakuje oleju?
Postprzez jerzyrudnik poniedziałek, 28 września 2009, 13:01
Czy sie konczy.... hmmm, nie wiem, choc przelatane ma sporo, 210 tysia.
Jakies 400 km temu mial zrobiony szlif walu i korbowodow.
Mechanik wspominal, ze to moze byc jego koncowka.
Bylem jakis czas temu w serwisie Renault`ow i tam z tajemniczym wyrazem twarzy, po podlaczeniu do kompa serwisant orzekl, ze "cos" dziwnie pracuje sonda lambda. Czy ta nierowna praca i jak mysle za niskie czasami obroty, a w konsekwencji zarzenie sie kontrolek moze byc tego przyczyna ?
Nie usmiecha mi sie wydanie kolejnej kasy na silnik, szczegolnie ze juz teraz nie da sie go remontowac juz, a kupno innego to 2 tys. - sporo.
pozdrowionka.
jerzyrudnik
