Brak napięcia na pompie spryskiwacza
Postprzez kazik czwartek, 27 sierpnia 2009, 18:18
Proszę o pomoc dopadła mnie awaria spryskiwacza , ze wszystkich informacji które przeczytałem nic nie ma o: nie działającej pompie i braku dzwięku jej pracy .
Pompa co 10 raz załącza się dlatego pytam czy jest jakiś przekażnik pośredniczący w którym mógł podwiesić się styk , lub czy może być to wina przełącznika pod kierownicą .
Proszę o pomoc w kwestji samej elektryki zasilenia pompy i czy przy zapchanym układzie wodnym lub spuchniętej gumce rozdzielacza słychać pracę pompki .
Z góry dziękuję i pozdrawiam Kazik .
kazik
Re: Brak napięcia na pompie spryskiwacza
Postprzez branio czwartek, 27 sierpnia 2009, 19:14
Wyjmij zbiorniczek i będzie jasność w temacie
Postprzez Lucass piątek, 28 sierpnia 2009, 09:14
branio napisał(a):Wyjmij zbiorniczek...
...wyjmij pompkę (tylko najpierw spuść płyn!) i podaj 12V bezpośrednio na pompkę. Jak będzie chodzić szukaj po kablach ale najprawdopodobniej to przełącznik lub jakaś kostka po drodze.
Postprzez kazik piątek, 28 sierpnia 2009, 18:28
Dzięki za radę , najbardziej pomógł mi Branio , poprostu uświadomiłem sobie własne lenistwo .
Najtrudniej było zdjąć zapieczone ramie wycieraczki a póżniej okazało się że: pompka nie brzęczała bo się zapiekła lub zakamieniła , dałem jej WD40 póżniej przepłukałem octem i będę czekał na rezultaty - długiego żywota jej nie wróżę, a propo magiczny ludwik według mnie smaruje pompki , sam kiedyś gwintowałem na niego nie mając nic pod ręką . Póżniej okazało się że przetarty był wężyk między pompką a trójnikiem co skutkowało mniejszym ciśnieniem na drugiej dyszy .
W każdym bądż razie potwierdziłem już znany mi fakt - jak chcę to potrafię [ poprostu zawsze się boję zapieczonych paskudnie śrub ] tylko motywacji brak i zachęty , za co dzięki Ci Branio .
Dzięki dorobkowi wiedzy praktycznej zgromadzonej przez Was na linkowni można prawie wszystko tylko trzeba się odważyć i chcieć dupsko ruszyć .
Dalsze losy pompki nieomieszkam opisać - Dziękuję za pomoc Kazik
kazik
Postprzez kazik niedziela, 6 września 2009, 15:49
Niestety tak jak przypuszczałem zakończyło się nową pompką . Ale dzięki zdjęciom i podpowiedziom cała operacja odbyła się błyskawicznie .
kazik
