Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Postprzez kiler środa, 10 listopada 2004, 17:00
Mam taki problem. Mianowicie jak zmieniam biegi to strasznie trzeszczy (tak jak skrzypiące stare drzwi) lewarek zmiany biegów (to trzeszczenie występuje gdy ruszam lewarkiem we wszystkie strony i wrzucam bieg). Oprócz tego biegi zmieniają się prawidłowo.
Co to może być? Jak się dostać od kabiny do lewarka?
kiler- pozory mylą
GG:2540226
kiler
Postprzez _ONE_ środa, 10 listopada 2004, 20:22
Nie wiem, ale oby to był problem po stronie kasety, a nie skrzyni - właśnie jestem po naprawie skrzyni :? :x . Kaseta to jest to co jest "pod" lewarkiem - dostęp od spodu i daje duże możliwości regulacji. Jeżeli chcesz dostać się do samego lewarka (od góry)... o ile to coś da to musisz ściągnąć mieszek, jego ramka jest na zatrzaski. Następnie odkręcić kilka śrubek z konsoli na tunelu środkowym (w tym pod mieszkiem) i całość unieś do góry... tylko absolutnie nie grzeb przy module, który znajduje się między lewarkiem a pokrętłami nawiewu.
_ONE_
Postprzez Gość czwartek, 11 listopada 2004, 20:16
kiler nie martw siê. Te¿ tak mia³em, ale zdiagnozowa³em ³agodniej :D je¶li s³yszysz to dok³adnie spod mieszka to po prostu wytar³ siê smar na przegubie kulkowym miêdzy lewarkiem a ciêgnem (czy jak siê to tam zwie). Kapka smaru wystarczy, jak nie chcesz siê brudziæ ka¿dy byle mechanik z podno¶nikiem Ci to zrobi w chwilê.
Gość
Postprzez zuwik czwartek, 11 listopada 2004, 20:18
kiler nie martw się. Też tak miałem, ale zdiagnozowałem łagodniej :D jeśli słyszysz to dokładnie spod mieszka to po prostu wytarł się smar na przegubie kulkowym między lewarkiem a cięgnem (czy jak się to tam zwie). Kapka smaru wystarczy, jak nie chcesz się brudzić każdy byle mechanik z podnośnikiem Ci to zrobi w chwilę.
zuwik
Postprzez kiler piątek, 12 listopada 2004, 16:02
dzieki za pomoc :D
kiler- pozory mylą
GG:2540226
kiler
Postprzez zuwik piątek, 12 listopada 2004, 23:05
A pomogło?
zuwik
Postprzez kiler piątek, 12 listopada 2004, 23:14
Przy okazji zmian kółek w innym rodzinnym autku w tą sobotę luknę też w kangoorka.
kiler- pozory mylą
GG:2540226
kiler
