[elektrycznie] Podnoszenie szyb i radio
Postprzez MaciekR4 sobota, 18 lipca 2009, 19:53
Witajcie.
W czasie jazdy wyłączyło mi się radio - myślę, ok, padł bezpiecznik i te kilka km do domu bez muzyki dojadę...ale pod domem okazało się, że nie mogę podnieść okien...zdjąłem pokrywę skrzynki bezpieczników i zacząłem od sprawdzenia właśnie ich.
od radia - przepalony, a od szyb są OK (zarówno te w kabinie jak i pod maską)...wkładam nowy do radia i przy przekręcaniu kluczyka się przepala, a szyb jak zamknąć nie mogłem tak nie mogę nadal (tych bezpieczników nie wywala, wywala tylko radiowy)
Help :|
a sprawa jakby cosik pilna, bo nie mam garażu żeby auto otwarte przenocować :D
MaciekR4
Re: [elektrycznie] Podnoszenie szyb i radio
Postprzez MaciekR4 niedziela, 19 lipca 2009, 18:57
przepraszam za post pod postem :|
okienka zamknąłem z teściem - nie miałem napięcia na bezpiecznikach od okien, więc z najbliższego z prądem wzięliśmy i poszły okna w górę...jednak bez spięcia na krótko z "prądem" okna nie działają...
a radio - cóż, napięcie na wejściu w bezpiecznik jest, jednak go wywala -> teść elektryk (ale nie samochodowy) mówi o zwarciu gdzieś w instalacji od radia, stawia na wtyczkę do radia, po tym jak przejrzałem wiązkę i przewód nigdzie nie jest przetarty/złamany/przepalony
może Wy macie jakieś sugestie...rady...schemat instalacji elektrycznej do Kangoo 1.9D - tego najbardziej brakuje :?:
jak nic nie wymyślę jutro po pracy to we wtorek wywożę autko do lekarza :(
MaciekR4
Postprzez manni niedziela, 19 lipca 2009, 19:38
Sprawdź kable za skrzynką z bezpiecznikami skoro nie ma napięcia przy bezpiecznikach od szyb elektrycznych, może gdzieś nie łączy.
manni
Postprzez MaciekR4 niedziela, 19 lipca 2009, 20:07
najzabawniejsze jest to, że do kilku bezpieczników w skrzynce dochodzi tylko po 1 przewodzie - w środkowym rzędzie... jest tak m.in. do bezpieczników od okien, ostatniego z prawej strony (obrazek wiatraka)...
ew. mogę zrobić mostek do bezpieczników od okien i będą działały (do radia również), ale nie o to chodzi - coś musi się dziać w instalacji, skoro bez grzebania w niej, przy jeździe walnął bezpiecznik od radia i siadły razem z tym szyby, a bezpiecznik radia wywala namiętnie przy przekręcaniu kluczyka w pozycję I
MaciekR4
Postprzez mumin poniedziałek, 20 lipca 2009, 05:21
poszukaj dobrze w kabelkach za skrzynką czy oy te dwa się gdzieś nie zwierają??
Ten objaw coś takiego przypomina :roll:
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Postprzez MaciekR4 wtorek, 21 lipca 2009, 10:53
przewody przejrzałem - rozplątałem wiązkę idącą do radia od bezpieczników i przewody są całe...winny był przewód od bezpiecznika do radia - na bezpieczniku jest prąd a na końcu we wtyczce w radio już nie - przewód wymieniłem (wstawiłem nowy) i prąd dochodzi - ale radio nie gra (chyba padło :/ )
a okna - do bezpieczników od okien doprowadziłem prąd z innego bezpiecznika i działają...
a dlaczego tak zrobiłem - po wizycie u kilku elektryków i usłyszeniu, że gdzieś jest zwarcie i nie wie kiedy będzie miał na to czas
i jeszcze pytanie:
http://allegro.pl/item676521977_renault ... ilips.html
będzie pasować :?:
MaciekR4
Postprzez manni wtorek, 21 lipca 2009, 11:18
Radio będzie pasowało.
Sprawdź radio które aktualnie posiadacz podpinając je do zasilacza stabilizowanego i wtedy będziesz miał pewność czy jest sprawne.
manni
Postprzez MaciekR4 wtorek, 21 lipca 2009, 13:17
takiego zasilacza nie mam...zresztą jest to fabryczne radio, które żeby zaświeciło/zagrało trzeba odkodować, a bez wyświetlacza to tak trochę lipa :/
- chyba, żem zielony jak mój Kangoor i się nie znam ;)
MaciekR4
Postprzez MaciekR4 środa, 29 lipca 2009, 17:17
przepraszam, za post pod postem...
jak wiecie, okna zrobiłem...jednak problem radia nadal występuje -> prąd w instalacji jest, bezpiecznika nie wywala, ale radio jak nie grało tak nie gra...podpinam radio (działa na 100%) z drugiego auta i również cisza :(
Help
MaciekR4
Postprzez Masaccio środa, 29 lipca 2009, 17:42
Masz napięcie na obu plusach? Czerwony i żółty przewód?
