pasek wieloklinowy 1,9dTi
Postprzez Wojtek1981 piątek, 3 lipca 2009, 09:05
Zacznę od tego, że jak wiadomo ostanio pogoda płata różne figle, co chwila ulewa a potem upał :) i w czasie jednej z takich ulew wjechałem w dość głęboką wodę:) i przez kilka chwil piszczał w moim skoczku pasek wieloklinowy w związku z tym mam kilka pytań:
1. czy ten pisk oznacza, że nadszedł czas na jego wymianę ??
2. jak rozpoznać, że należy go wymienić i co ile km to robić ?
3. czy przy wymianie ww paska trzeba jeszcze coś wymieniać np. jakiś napinacz czy może pompę wody która jest z tego paska napędzana?
Pozdrawiam Wojtek1981
Wojtek1981
Re: pasek wieloklinowy 1,9dTi
Postprzez Szumak piątek, 3 lipca 2009, 11:29
Rolkę napinacza jeżeli jest już zużyta, tyle, że to wydatek ~300zł.
U mnie piszczał co rano przy zwiększonej wilgotności i dopóki silnik się nie nagrzał. Po wymianie pasków i rolki spokój.
Postprzez Lucass piątek, 3 lipca 2009, 12:30
Po kałuży to możliwe. Pasek trzeba sprawdzać organoleptycznie ;) Jeżeli kliny są poszarpane lub pasek ogólnie wygląda na zmęczony - wymienić.
Pompa napędzana jest paskiem rozrządu.
Postprzez Wojtek1981 piątek, 3 lipca 2009, 12:59
I tu niespodzianka :) pompa wody jest napędzana paskiem wieloklinowym :) jestem pewien na 100% w moim silniku tak jest
Wojtek1981
Postprzez Lucass piątek, 3 lipca 2009, 13:07
A bo jakiś taki dziwny silnik masz :P
Postprzez Wojtek1981 piątek, 3 lipca 2009, 13:13
faktycznie mało takich silników jest na forum, ale były montowane do Megane , Scenika i nawet Volvo ale nie pamiętam modelu :D
Wojtek1981
Postprzez kucanty piątek, 3 lipca 2009, 18:14
spokojnie....wiem gdzie parkujesz zawsze można ci ten silnik podmienić :lol:
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez Wojtek1981 wtorek, 7 lipca 2009, 10:23
no i został wymieniony przy okazji wymiany pompy wtryskowej i rozrządu. Podobno jeszcze by pochodził ale to tylko 60 zł więcej więc nie było sensu odkładać tego na później :)
Wojtek1981
