Cuda przy odpalaniu
Cuda przy odpalaniu
Postprzez Marecki_s piątek, 26 czerwca 2009, 13:33
Dziś mój zwierzak mnie zaskoczył.
Rano nie odpalił, tak poprostu i bez żadnego ostrzeżenia. Przy przekręceniu kluczyka zgasły wszystkie kontrolki i tylko lekki trzask w rozruszniku.
Akumulator jest nowy, ma trzy miesiące i trzyma prąd, więc to nie to. Podpiołem go z kolegą kablami do jego akumulatora... i też nic, poprostu zero reakcji.
Zrobiłem test i przy przekręconym kluczyku i oczywiście wyłączonym silniku włączyłem światła i w tym momencie zgasły wszystkie kontrolki, a świateł nie było.
Odpaliliśmy go na holu, odpalił odrazu, cofnąłem na parking, zgasiłem silnik, chciałem odpalić na kluczyk... i cisza.
Po chwili znowu przekręciłem kluczyk i odpalił normalnie.
Narazie odpala, ale co to może być, trzeba zrobić, bo nie wiadomo kiedy się powtórzy.
Pozdrawiam - Marek
Kangoo 1,4 RN niebieski 2000 r.
Marecki_s
Dołączył(a): niedziela, 10 sierpnia 2008, 18:18
Re: Cuda przy odpalaniu
Postprzez romus1980 piątek, 26 czerwca 2009, 17:55
Sprawdz mase z akumulatora na silnik dokładnie musi byc kasta podlaczona kablem z silnikiem pozdrawiam
romus1980
Dołączył(a): sobota, 20 czerwca 2009, 22:04
Postprzez branio piątek, 26 czerwca 2009, 18:43
Szczotki do wymiany
Postprzez Marecki_s piątek, 26 czerwca 2009, 18:58
Romus1980 - Masa była oczyszczona na obydwu kablach, czyli akumulator blacha - blacha silnik.
Branio - szczotki rozrusznika, czy alternatora ?, bo szczotki alternatora wymieniałem jakieś trzy miesiące temu.
Pozdrawiam - Marek
Marecki_s
Postprzez branio piątek, 26 czerwca 2009, 19:24
Wydawało mi się że masz problemy z odpaleniem nie ładowaniem :mrgreen:
Postprzez Marecki_s piątek, 26 czerwca 2009, 19:39
Ups... ale kucha.
Pozdrawiam - Marek
Marecki_s
Postprzez kucanty piątek, 26 czerwca 2009, 22:25
wyczyść styk prądowy bedixa...powodzenia :D
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez Marecki_s piątek, 26 czerwca 2009, 22:58
Kucanty, styki na bendixie byly czyszczone 3 miesiące temu.
Pozdrawiam - Marek
Marecki_s
Postprzez kucanty piątek, 26 czerwca 2009, 23:07
to sprawdż czy masz na przewodzie zasilającym bendix przy przekręceniu stacyjki napięcie, jeśli nie to leć po kablu - tam problem może być (wiem dlaczego swojego kupiłem za małe pieniądze). Styki śniedzieją przy takich pogodach.
kucanty
kucanty
Postprzez Marecki_s piątek, 26 czerwca 2009, 23:14
Zasilający, czyli ten grubszy ?
Raczej jakieś napięcie było, bo przy przekręceniu kluczyka słychać było puknięcie w okoliczch rozrusznika.
Pozdrawiam - Marek
Marecki_s
