Jak zdemontować sterowanie nawiewami ?? Pomocy!
Postprzez placo9 czwartek, 25 czerwca 2009, 10:23
Witam , jak w temacie padło mi podswietlenie od ustawiania ciepła zimna , nasilenia wiatru ;) i gdzie ma wiać . chce to zdemontować i sprawdzic kostke lub zmienic zaróweczki , lecz zbytnio niewiem jak ;/ czy zdiac pokretła i ukażą sie srubki no niewiem dlatego pytam Was kamguromaniaków ...
aaaaaaaa
mam jeszcze jedno pytanko , Moj kangurek niemał w serii tego wyświetlacza na desce rozdzielczej , zakupiłem i zamontowałem je sa kostki ale niewiem jak to podłaczyć , niemam seryjnego radia lecz dokupione JVC . gdzie to ma byc podłączone , prosze o pomoc i z góy dziekuje !
Pozdrawiam Placo9 !
KaNgOo 1.2 8v zielony met. + alu ;) Na wyposazeniu : chuchane lustra oraz korbotronic ;);) :D
placo9
Dołączył(a): czwartek, 18 czerwca 2009, 19:55
Re: Jak zdemontować sterowanie nawiewami ?? Pomocy!
Postprzez Masaccio czwartek, 25 czerwca 2009, 16:48
Jeśli to starszy model (I faza I) to wyciągasz popielniczkę i w miejscu po niej u góry masz śrubki. Gałki też musisz ściągnąć. Prawdopodobnie padła żaróweczka.
Co do wyświetlacza, strata pieniędzy z nie fabrycznym radiem raczej nie uruchomisz. Możesz w to miejsce coś innego zamontować.
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 29 czerwca 2009, 19:15
po pierwsze primo nie ściągaj żadnych gałek (rowzalisz je niepotrzebnie)
po drugie primo wyciągnij popielniczkę
po trzecie primo odkręć śrubki wyjmij cały regulator (wszystkie pokrętła na jednej płytce)
po czwarte primo z tyłu jest jedna mała żaróweczka - wymień ją i po kłopocie
po piąte primo wszystko złóż w odwrotnej kolejności
uwagi
nie potrzeba wyczepiać cięgien sterowania (mi udało sie bez tego wyjąć płytkę i zmienić żaróweczkę choć jest to trochę nieporęczne - ustawiłem tak regulator nawiewu by linka jak najwięcej się wysuwała) Nie jest to specjalnie trudne ale potrzebujesz tzw torxy, trochę cierpliwości i ochoty do dzieła :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Masaccio wtorek, 30 czerwca 2009, 12:30
Tak poza tematem bo już kilka razy to widzę,
primo = pierwszy,
więc nie można pisać "po pierwsze primo", "po drugie primo" itd. To tak jak byś napisał "po pierwsze pierwsze", "po drugie pierwsze" itd.
Nie żebym się czepiał, bo ja rzadko się czepiam ;)
Postprzez Szumak wtorek, 30 czerwca 2009, 13:38
Masaccio, po pierwsze primo: traktujesz to zbyt dosłownie, po drugie primo: zbyt poważnie :lol:
Postprzez Masaccio wtorek, 30 czerwca 2009, 14:13
Tak tak, wiem :)
Postprzez kucanty wtorek, 30 czerwca 2009, 15:49
a co to za chwastologia się pleni - albo łacina, albo polski!
Masaccio nie poddawaj się! ;)
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez Szumak wtorek, 30 czerwca 2009, 16:08
kucanty napisał(a):a co to za chwastologia się pleni - albo łacina, albo polski!
Oj, kolega nie zna klasyki polskiego kina! Wstyd! Oj wstyd! :P
Postprzez siwy261976 środa, 1 lipca 2009, 21:00
dosłownie brak znajomości polskiego kina
po prostu chciałem w zabawny sposób pomóc koledze :) bo tak jest łatwiej niż 1. naciśnij na zaczep popielniczki palcem wskazującym prawej ręki o ile jesteś praworęczny
2. weź do ręki (przypuszczalnie prawej)torx nr......
3 odkręć (przeciwnie do wskazówek zegara) śruby - szt: ......
itd. itd. chodzi o zasadę bo ja też nie pamiętam w jakiej kolejności i co odkręcałem, zabieg nie jest trudny , trochę odwagi i mniej więcej przeczytana kolejność działań i po kłopocie
p.s. jak moderator to będzie wycinał to ciekawe do jakiego działu to wklei :)
jak kogoś uraziłem to przepraszam, postaram się być bardziej rzeczowy ale wtedy będę musiał opracowywać "instrukcję pomocy" a wtedy pomoc może przyjść za późno lub wcale :)
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez Masaccio środa, 1 lipca 2009, 22:51
Nie bierz wszystkiego na serio, przecież pisałem, że się nie czepiam ;) :lol:
