Problem z rozruchem...!!!!!!
Postprzez pierwy środa, 10 czerwca 2009, 17:53
Witam wszystkich Klubowiczów.
Mam problem z moim Kangórkiem i chce się z nim podzielić i prosić o pomoc was.
Kupiłem go 2 miesiące temu, świeciły się kontrolki -SERV - ABS - i też żółta z spiralką na środku zegarów.
Gościu powiedział że trzeba podiechać na serwis i skasować KOMPEM. Dziś wiem że raczej samo skasowanie nie pomoże bo miałem przypadek jak kontrolka od ABS zgasła, to przy położeniu nogi nawet na hamulec czułem koło zębate, a jak mocniej nacisnołem to auto zaczeło iść bokiem. TRAGEDIA. Zdażyło mi sie to dwa razy.
Ale nie oto mi chodzi, lecz też by przydała sie odpowiedz na ten temat.
Teraz główny problem.
Odpaliłem Kangurka, jak zawsze OK. ( 1.9 DTi )
Podjechałem pod sklep, wyszedłem i chciałem odpalić. A tu nic. Tylko letkie tyknięcie.
Próbowałem kilka razy ( kilkanaście ) NIC.
Kolega przyszedł i na # PYCH # bez problemu.
Dziwne są obiawy tego że przy próbie odpalenia nie przygasają kontrolki co wygaje mi się że rozrusznik to nie jest.
Najgorsze jest TO - że jak włoże kluczyk i spróbuje odpalić ( choć nie da się ) PO WYJĘCIU KLUCZYKA WSZYSTKIE TE KONTROLKI CO SIĘ ŚWIECIŁY ------- ŚWIECĄ SIĘ NADAL PRZEZ 3-4 SEKUND.
Zauważyłem też dziś jak poszedł na pych że świeca się cały czas lampy STOPu.
MASAKRA
Prubowałem od kolegi na kablach ( bo kontroli nie przygasaja przy prubie startu ) TEZ NIE PODZIAŁAŁIO
Zdiołem góre zegarów i na przekręconyk kluczyku próbowałem przy kostce ( na krótko - Biały z Czerwonym ) też nic !!!!
Najgorsze w tym jest to że jestem teraz w niemczech i podiechałem z kolegą do serwisu, to powiedzieli że to stacyjka ( JAK BRAŁEM NA KRÓTKO ), a jak nie bedzie to, to bedą szukać dalej.
Za stacyjke chca 170 EUR, godzina pracy 60 EUR.
Drodzy Klubowicze.
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pierwy
Dołączył(a): środa, 10 czerwca 2009, 17:22
Re: Problem z rozruchem...!!!!!!
Postprzez Lucass środa, 10 czerwca 2009, 18:29
Znając życie to albo skopana totalnie instalacja albo, co bardziej prawdopodobne, jakaś niewinna usterka, ot kabelek gdzieś nie łączy, nie ma masy lub coś w tym stylu.
Kojarzę, że stosunkowo niedawno ktoś miał taki sam problem. Nie pamiętam tylko czy został rozwiązany. Przeglądnij kilka(naście) tematów w "Pytam"
A może to ten sam samochód tylko zdążył już zmienić właściela...
Co do ABSu trzeba sprawdzić czujniki na piastach i ewentualnie poczyścić zębatki. Jeżeli nie pomoże.... trudna sprawa.
Co do rozruchu sprawdź kable idące do rozrusznika konkretnie do bendixu.
BTW. Kto kupuje samochód z palącymi się jakimikolwiek kontrolkami... :? :shock:
Postprzez pierwy środa, 10 czerwca 2009, 18:46
Auto kupiłem w Niemczech. Od Niemca.( nie Handlarz ) Tak więc wydawało mi się że jest wszystko OK.
pierwy
Postprzez Lucass środa, 10 czerwca 2009, 19:02
viewtopic.php?f=49&t=6042
Objawy podobne. Sugeruję kontakt z autorem. :)
Postprzez pierwy środa, 10 czerwca 2009, 19:22
Miał kolega problem z imo..., stwierdzam to po tym jak rozbieralem stacyjke i wyżuciłem na bok nakładke od imo.. miałem też migotanie szybkie diody czerwonej. Czyli wnioskuje z tego ze mu imo... padło. A u mnie tego niema. Normalne jest to ze jak imo... padnie to auto zgaśnie- odcina wtedy dopływ paliwa itp.
Spróbuje sciagnać stacyjke z polski i zobaczymy.
Jestem tu cały czas bo potrzebuje pomocy, bede tu by dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.
Poto tu jesteśmy.
A lubie Kangurka mojego bo jak mi spala przy tempie 140 - 150 ---6,3 l Diesla.
To jest SUPER.
Jade ( bo często jeżdże z Polski do Monachium ) od Granicy do Monachium spalał mi tak mało.
Uwielbiam go!!!
Lecz teraz......................ZAŁAMKA
pierwy
Postprzez branio środa, 10 czerwca 2009, 21:34
Popraw styk białego kabla na rozruszniku
Postprzez Lucass czwartek, 11 czerwca 2009, 14:22
Przy awarii (blokadzie) IMMO nie powinno być dyskoteki na tablicy po wyciągnięciu kluczyka. Kierunek stacyjka może być słuszny. A nie ma tam jakich szrotów? Musisz z Polski ciągnąć?
Postprzez pierwy poniedziałek, 15 czerwca 2009, 11:37
Witam Wystkich.
Temat z moim Kangoo zamknięty.
Problem znaleziony.
Przewód masy między karoserią a silnikiem był naderwany, trzymał sie na kiltunastu włoskach.
A swiatła stopu się świeciły bo musiałem nogą uszkodzić czujkę. :D
Dzięki wszystkim za pomoc. ;)
pierwy
