Pompa wspomagania
Pompa wspomagania
Postprzez Pitkop niedziela, 7 czerwca 2009, 16:44
Czy jest możliwość samodzielnego sprawdzenia sprawności hydraulicznej pompy wspomagania w 1,9 D z 2000r?
Po zdjęciu paska napędu osprzętu pompa podczas obracania nie stawia oporu.
Po odkręceniu korka zbiornika z płynem nie ma żadnego ruchu oleju.
Wspomaganie nie działa w ogóle, zatem moje podejrzenia padają na pompę, ale możliwe jest też że zdechła przekładnia, zatem może wiecie jak stwierdzić samodzielnie co nie działa.
Pitkop 1,9 D Express, RN55, 2000,306000 km
GG 2275396
Pitkop
Dołączył(a): czwartek, 3 maja 2007, 23:00
Re: Pompa wspomagania
Postprzez bugaj czwartek, 9 września 2010, 14:57
podpinam sie pod temat mam nadzieję że ktoś pomoże u mnie w kangurze jest pompa hydrauliczna silnik 1.9 d 2000 r. byłem nim u mechanika jak wymieniał mi pasek powiedział że pompa jest niby sprawna gdyż normalnie sie kręci bez oporów itp. Ale no właśnie ale kierownicą się kręci ciężej niż w dużym fiacie a na dodatek od strony pompy słychać zanim się rozgrzeje jakieś rzegoty i piski dodam że olej w zbiorniczku jest na maxa nie ma żadnych wycieków itp. pomóżcie pany bo zwariuje z tym kangurem . rozważam też kupno drugiej pompy żeby zrobić podmiankę i zobaczyć jak będzie śmigać na innej . Największym problemem jest to że tym autem najwięcej śmiga kobieta także muszę się ztym uporać.
bugaj
Dołączył(a): czwartek, 9 września 2010, 14:31
Postprzez Lucass piątek, 10 września 2010, 10:27
Hydrauliczna to ona jest na pewno. Domyślam się że napędzana mechanicznie skoro ma to związek z paskiem. Po pierwsze czy naciąg paska jest właściwy? Być może pasek się ślizga.
Zanim kupisz pompę, sprawdziłbym czy ta w ogóle daje ciśnienie. Ale w warunkach domowo podwórkowych będzie Ci ciężko...
Postprzez redcar poniedziałek, 27 września 2010, 19:36
A pewny jesteś że masz na pasku a nie elektryczną, jak u mnie.
RedCar
Renault Kangoo 1,9 DTI
redcar
Dołączył(a): sobota, 14 sierpnia 2010, 15:39
Postprzez bogdan02 wtorek, 28 września 2010, 22:10
1,9 d ma napęd z paska
1,9 dti elektryczńą
Kiedyś gadałem z mechanikiem i mówił że jak nie ma wycieków z przekładni lub są niewielkie a wspomaganie nie działa to na 99% jest to wina pompy.
bogdan02
