Nie działa nawiew
Nie działa nawiew
Postprzez Vtto środa, 27 maja 2009, 18:29
Witam.
Właście zakupiłem Kangoo 1,5 DCi 2003r. Dzisiaj zauważyłem że nawiew działa tylko na 3 biegu, na 1 i 2 nie dmucha. Proszę o radę co z tym zrobić, kiedyś miałem taki problem w nissanie-tam wystarczyło polutować taką płytkę i nawiew zaczął działać.
Z góry dzięki za pomoc.
Vtto
Dołączył(a): środa, 27 maja 2009, 18:20
Re: Nie działa nawiew
Postprzez sw środa, 27 maja 2009, 18:42
U mnie są 4 biegi, ale objaw był ten sam - działało tylko na ostatnim. Jest taka płytka "rezystor wentylatora" czy jakoś tak. Trzeba to wymienić lub naprawić. Wymiana w przypadku wersji z klimą to spory koszt - jakieś 300 zł. W przypadku wersji bez klimy znacznie taniej. Można też poszukać na szrocie.
Sławek.
sw
Postprzez Vtto środa, 27 maja 2009, 18:54
Mam wersję bez klimy (niestety), jeśli wiesz gdzie znaleźć ten rezystor proszę o info.
Na allegro znalazłem taki rezystor-ale gdzie dokładnie go szukać w aucie:)?
http://www.allegro.pl/item635027655_ren ... _nowy.html
Vtto
Postprzez lam3r środa, 27 maja 2009, 20:51
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez Szumak środa, 27 maja 2009, 21:19
Przepaleniu ulega opornik termiczny w układzie rezystorowym. Ma on odcinać napięcie od dmuchawy w razie awarii a sam najczęściej powoduje problemy. Wymiana jest kłopotliwa, bo nie można go lutować, nóżki są zaprasowane w elementach mocujących.
Na moim pisze:
Kod: Zaznacz cały
MICROTEMP
KMI APA
G4 A01
Tyle udało mi się odcyfrować. Koszt 0,56€.
Zakup całego rezystora w ASO: 220zł
Gdzie tego szukać w samochodzie? Ostatnio wrzucałem schematy a'propos filtra pyłowego. Element nr 6 na pierwszym schemacie i nr 4 na drugim.
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=47&t=6101
W chwili obecnej zastąpiłem bezpiecznik drutem miedzianym, póki nie wybiorę się do sklepu elektronicznego.
Postprzez Vtto niedziela, 31 maja 2009, 09:21
Dzięki wszystkim za pomoc.Nawiew już działa, i rzeczywiście bezpiecznik termiczny można zastąpić drucikiem:)
Vtto
