Audio tył - montaż i podłączenie wzmacniacza
Postprzez Grucha czwartek, 21 maja 2009, 07:27
Witam !
Mam pytanie (wczoraj przez trzy godziny szukałem na nie odpowiedzi - bezskutecznie :) ) - zakupiłem wzmacniacz samochodowy, ponieważ mój Kangoorek nie ma fabrycznie zainstalowanych tylnich głośników i postanowiłem sam zrobić instalację z tyłu. W związku z tym, że wzmacniacz ma trochę mocy nie mogę wykorzystać przewodów zasilających, które są w samochodzie (np. od radia), więc muszę samodzielnie wpuścić przewód zasilający o odpowiednim przekroju.
Teraz właściwe pytanie: może ktoś miał podobny problem lub również robił podobną instalację - czy istnieje jakaś droga pomiędzy komorą silnika, a kokpitem, którą swobodnie przeszedłby kabelek 2 x 2mm kw. Dodam, że sprawdzałem już miejsce, w którym wszystkie kabelki z silnika wchodzą do kokpitu (po stronie kierowcy, na wysokości kierownicy) i wlot powietrza od strony pasażera :) .
Z góry dzięki za podpowiedź :D
Pozdrawiam.
Kangoo 1.9D65 RT - Nadaj drodze własną prędkość ;)
Grucha
Dołączył(a): wtorek, 1 lipca 2008, 18:32
Re: Audio tył - montaż i podłączenie wzmacniacza
Postprzez Lucass czwartek, 21 maja 2009, 08:26
Grucha napisał(a):czy istnieje jakaś droga pomiędzy komorą silnika, a kokpitem, którą swobodnie przeszedłby kabelek 2 x 2mm kw. Dodam, że sprawdzałem już miejsce, w którym wszystkie kabelki z silnika wchodzą do kokpitu (po stronie kierowcy, na wysokości kierownicy) i wlot powietrza od strony pasażera
No to chyba sam sobie już odpowiedziałeś... ;)
Nic lepszego nie znajdziesz.
Postprzez Grucha czwartek, 21 maja 2009, 13:48
Lucass napisał(a):No to chyba sam sobie już odpowiedziałeś... ;)
Dzięki Lucass :) . W takim razie będę musiał zdemontować kilka plastików i się tam przedostać :D . Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Grucha
Postprzez Lucass czwartek, 21 maja 2009, 13:56
Jeżeli będziesz puszczał obok lub przez wiązkę, to zwróć potem uwagę na porządne uszczelnienie. Tą drogą często wlewa się do środka woda. Zwłaszcza po przeróbkach :geek:
Postprzez Grucha czwartek, 21 maja 2009, 14:15
Szczerze mówiąc właśnie dlatego chciałem ominąć tą drogę, ponieważ od początku wydawało mi się, że jest to coś w stylu "kanału burzowego" :D . Ale nie mam innego wyjścia, więc postaram się przejechać to klejem lub silikonem, żeby po pierwszym lepszym deszczu nie było powodzi :)
Grucha
