problemy z ABS-em
problemy z ABS-em
Postprzez cimek sobota, 16 maja 2009, 20:07
Witam po długiej przerwie
Kilka dni temu przestał działać ABS.
Po zapaleniu silnika kontrolka gaśnie jak to się dzieje przy prawidłowo działającym systemie. Jednak po kilku hamowaniach zaczyna się nienaturalny stuk pedału hamulca i chrobotanie pomimo niezbyt dużej siły hamowania (przy prawidłowo działającym ABE-sie stukanie pedału czyli zadziałanie systemu zachodzi dopiero przy ostrym hamowaniu i gdy koła zaczynają dostawać uślizgu). Jednak u mnie dzieje się to dużo wcześniej i przy normalnym hamowaniu kiedy nie ma mowy o poślizgu opon. Po kilku takich niezbyt mocnych hamowaniach zapala się lampka ABS i SERVIS i po dziwnych dżwiękach i chrobotaniu wyłącza sie ABS - czyli przy mocno wciśniętym hamulcu koła normalnie się blokóją tak jak w samochodach bez ABS. Cykl zachodzi dość regularnie
czytałem w postach, że może to być :
przerwa w wiązce elektrycznej (w jakiejś kostce )
lub przerwany kabelek czujnika abs
może być wadliwy czujnik ABS - ale który i jak to sprawdzić
zerwana obręcz ząbkowata lub zanieczyszczona
a może walnięta pompa ABS
jak to sprawdzić i powalczyć z tematem z daleka omijając stacje serwisowe Renault
z góry dziękować za pomoc
torbacz 1,5 DCi 68 kM 2003
cimek
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Re: problemy z ABS-em
Postprzez branio sobota, 16 maja 2009, 20:20
Organoleptycznie pierścienie ABS
Postprzez Balbinoss niedziela, 17 maja 2009, 14:52
Przykład zabrudzonego pierścienia ABS w Hondzie:
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez cimek poniedziałek, 18 maja 2009, 23:12
mam nadzieję, że to jest to
dzięki
pzdr. cimek
cimek
Postprzez cimek czwartek, 28 maja 2009, 09:13
sprawa załatwiona
pękł cybant i smar z przegubu zasmolił pierścień abs - po oczyszczeniu benzyną i sprężonym powietrzem wszystko zagrało
pozrdrawiam
cimek
Postprzez Balbinoss piątek, 29 maja 2009, 19:38
Ciekawe, na ile by Cię w ASO wykasowali za podłączenie do kompa i diagnostykę 8-)
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
