Problem z centralnym zamkiem
Postprzez xx71kg piątek, 24 kwietnia 2009, 22:25
Nagle pojawił mi się problem z centralnym zamkiem. Przednie drzwi pasażera przestały się otwierać z pilota. Mało tego, wkładka zamka się "przekręca". Żeby go otworzyć muszę delikatnie operować kluczykiem. Czyżby ktoś chciał wejść do mojego torbacza???
I druga sprawa. Jeśli auto stoi z otwartymi zamkami po jakimś czasie, trudno określić bo nie ma tu reguły, zamek centralny sam się zamyka. To "normalne"?
1.4 benzyna, niebieski, 3 drzwiowy+klapodaszek, rocznik 1999 i jeździ dalej...
Po rozpoczęciu budowy działa samobieżnego Sexton, większość M7 zostało przerobionych na transportery opancerzone nazwane "Kangaroo"...
xx71kg
Dołączył(a): niedziela, 5 kwietnia 2009, 01:12
Re: Problem z centralnym zamkiem
Postprzez mello sobota, 25 kwietnia 2009, 08:19
Przede wszystkim powinieneś zdjąć boczki i sprawdzić cięgna oraz sam zamek.
Na forum znajdziesz odpowiedź - użyj "wyszukaj".
Miałem kiedyś taką sytuację z samo zamknięciem zamka :)
Nie reagował później na pilota - na początku przerażenie ale potem otworzyłem z kluczyka ;)
1.5 dCi Kaleido
mello
Dołączył(a): środa, 9 kwietnia 2008, 10:55
Postprzez Masaccio sobota, 25 kwietnia 2009, 12:52
U mnie jest tak, że jak odblokuję zamki z pilota, ale nie otworzę drzwi to po jakimś czasie zamki się blokują.
Postprzez kazik sobota, 25 kwietnia 2009, 19:24
U mnie jest tak samo blokują się same gdy nie otworzę drzwi od kierowcy , natomiast ostatnio lutowałem przewód w "harmonijce" między drzwiami a autkiem i tak się bez zdjęcia tapicerki nie obejdzie .
Wszystko znajdziesz pod "szukaj" tak jak i ja , dzięki dorobkowi wiedzy innych kangoomaniaków ZA TO IM WIELKIE DZIĘKI
kazik
