Czujnik drogi, VSS, impulsator
Postprzez Gracy72 wtorek, 21 kwietnia 2009, 17:45
mam kangurka 1.5dCi z 2003 i potrzebuję się podpiąć do czujnika drogi (tego dającego impulsy na prędkościomierz), znalazłem opis (dla benzyniaka) że jest on niekiedy na pinie 8 złącza N deski rozdzielczej, tylko że takiego na mojej desce nie ma (są tylko dwa konektory), wie ktoś może którym kablem do deski idzie ten sygnał, lub czy może jest na kostce iso radia (bo niektóre typy tak mają).
Gracy72
Dołączył(a): sobota, 18 października 2008, 10:24
Re: Czujnik drogi, VSS, impulsator
Postprzez slay wtorek, 21 kwietnia 2009, 21:25
Pin 8 złącze N to stara deska gdzie jest cztery złącza. Pewnie masz dwa złącza czerwone i szare, możesz mieć sygnał prędkości na złączu czerwonym pin 23. Pisze, że możesz, bo gwarancji nie ma, mam 5 schematów i każdy cię czymś różni. Czerwone 23 jest najbardziej popularne :)
Postprzez Gracy72 środa, 22 kwietnia 2009, 06:51
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, będę sprawdzał :D
Gracy72
Postprzez Gracy72 środa, 22 kwietnia 2009, 20:36
Sprawdziłem i niestety pudło, pin 23 jest pusty, bez kabla :(
Gracy72
