Jak zdemontowac korek paliwa?
Postprzez oceanman poniedziałek, 20 kwietnia 2009, 12:02
Witajcie
Mój kangurek 2001 poleasingowy ma niestety problem z rdzą, pomijam czy to wina jego złego traktowania zanim trafił w moje ręce czy tego że nie jest garażowany itd. Często robię zaprawki w różnych miejscach głównie na tylnich drzwiach za plastikami.
Ostatnio największym dla mnie zmartwieniem jest rdza pod korkiem, wychodzą spore purchle i rdza wychodząca podczas deszczu zabarwia mi (biały) lakier, włazi głęboko pod plastik pod korkiem, chciałem to wyczyścić i zamalować w związku z tym mam pytanka do tych którzy być może to przerabiali:
1 Jak zdemontować plastik pod korkiem? 2 śruby mogę odkręcić ale problemem są 3 nity (kurcze naprawdę tak ciężko było przykręcić to na śruby?) czy nity dadzą się siłowo wyciągnąć czy może lepszym rozwiązaniem jest je rozwiercić małym wiertełkiem? A co po robocie? Zanitować to czy może śruby jakieś typu blachowkręty?
2 jaką farbą to pociągnąć? hammereit odpada, ciągle wyłazi mi po nim rdza, myślałem o farbie wekla co podobno wiąże rdzę, ewentualnie jest jakiś tani polski podkład wiązący rdzę - cortanin f - polecacie to?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
oceanman
Dołączył(a): wtorek, 18 października 2005, 23:00
Re: Jak zdemontowac korek paliwa?
Postprzez Balbinoss wtorek, 21 kwietnia 2009, 00:21
oceanman napisał(a):czy nity dadzą się siłowo wyciągnąć
Na pewno nie. Tylko rozwiercać, ale nie 3-4, ale delikatnie główkę nitu potraktować np. 8-ką. Nie na wylot ;)
oceanman napisał(a):jaką farbą to pociągnąć?
Nie idź na łatwiznę. Papier ścierny + odtłuszczenie + odrdzewiacz + podkład antykorozyjny + lakier samochodowy.
Jest jeszcze ciekawy wynalazek -
http://www.farbgama.pl/index.php?produc ... ontent=150
jest super przyczepna, po wyschnięciu lekko elastyczna ( w przeciwieństwie do szpachli) i ma super dodatki antykorozyjne - można na gołe spawy lub blachę kłaść !!
Testowałem osobiście na mocno spawanym Suzuki Samuraiu z '87 - nie da sie tego szlifować, ale do niewidocznych miejsc polecam ...
Rodzinny 1,9D '01
Balbinoss
Dołączył(a): niedziela, 25 stycznia 2009, 18:55
Postprzez sliz niedziela, 26 kwietnia 2009, 10:07
oceanman napisał(a):cortanin f - polecacie to?
testowany na kilku samochodach i sprawdza sie ;) Najlepiej malowac na sucha blache, wyskrobana oczywiscie ze rdzy i postawic potem auto na sloncu zeby dobrze przyschlo. Ja drugiego dnia powtarzam zabieg dla pewnosci
srebrzysty Alize 2004 80km
sliz
Dołączył(a): poniedziałek, 15 września 2008, 14:42
Postprzez oceanman poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 20:16
Dzięki serdeczne za porady, w majówkę zabieram się za samochodzik przeraziła mnie tylko ta 8ka do rozwiercania ;)
oceanman
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
