Dziwne napady
Dziwne napady
Postprzez Marecki_s niedziela, 5 kwietnia 2009, 09:36
Czy ktoś z kolegów miał taki problem ze swoim Kangoorem ?
Bywa że nie mogę odpalić silnika, przy przekręceniu stacyjki gasną wszystkie kontrolki, tak jak przy rozładowanym akumulatorze.
Nieraz dzieje się tak nawet po jeździe i chwilowym wyłączeniu silnika.
Po odpaleniu na holu, lub na pych i wyłączeniu silnika pali normalnie.
Podejrzewam jakąś awarie rozrusznika ( chociaż kręci normalnie, ale może ma jakieś jedno newralgiczne miejsce).
Ładowanie jest normalne (niedawno wymieniałem szczotki alternatora), więc to raczej nie wina akumulatora, a poza tym tak jak pisałem wystarczy zaraz po odpaleniu zgasić silnik i odpali normalnie.
Cóż to może być ?
Pozdrawiam - Marek
Kangoo 1,4 RN niebieski 2000 r.
Marecki_s
Dołączył(a): niedziela, 10 sierpnia 2008, 18:18
Re: Dziwne napady
Postprzez Lucass niedziela, 5 kwietnia 2009, 11:22
Zabrudzone lub niedokręcone klemy akumulatora. Przeczyść, dokręć - powinno ustąpić.
Ewentualnie podładuj aku :)
Re: Dziwne napady
Postprzez Marecki_s środa, 8 kwietnia 2009, 17:26
Niestety Lucass, to nie to.
Klemy wyczyszczone, nawet odkręciłem kable masowe górny i dolny, wyczyściłem i dokręciłem.
Dwa dni spokoju, a dziś niespodzianka, podjechałem pod sklep i po około 10 minutach postoju objawy braku napięcia.
Odpaliłem na pych i jak narazie odpala normalnie.
Czyli zagadka nadal aktualna.
Co to jest, może jednak rozrusznik ?
Pozdrawiam - Marek
Marecki_s
Re: Dziwne napady
Postprzez Lucass środa, 8 kwietnia 2009, 19:49
Może.
Ale najpierw sprawdź jeszcze masę na nadwozie i na silnik.
I sprawdź napięcie na akumulatorze po nocy.
Re: Dziwne napady
Postprzez kucanty czwartek, 9 kwietnia 2009, 20:58
...a może przeczyścisz styki kabli napięciowych na rozruszniku....ino dobrze i ten wtykany do obudowy bendixa(wcześniej rozłącz aku)
.....(tu cenzura) powinno pomóc :D
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
