1.4 nie odpala na zimno
Postprzez darecki niedziela, 22 marca 2009, 19:47
Witam po dłuuugiej przerwie. Mam problem ze swoim skoczkiem-odpala dopiero za 3-5 razem na zimno. Jak odpali chodzi ok , na ciepło pali od strzału. Po podpięciu kompa zero błędów. Wymieniłem filtr paliwa, czujnik położenia wału , temperatury , cewkę zapłonową . W czasie kręcenia rozrusznikiem iskra jest , paliwo dostaje. Ma ktoś jakieś pomysły?
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Re: 1.4 nie odpala na zimno
Postprzez branio niedziela, 22 marca 2009, 19:52
Jakie ciśnienie sprężania?
Postprzez darecki niedziela, 22 marca 2009, 20:06
Nie sprawdzałem , ale jeździ normalnie tzn moc ma, ciągnie do odcięcia równo. Oleju nie bierze , nie kopci. Żadnych złych objawów oprócz tego odpalania.
darecki
Postprzez Lucass poniedziałek, 23 marca 2009, 18:58
Zagadkowa sprawa... :roll:
A zawory regulowałeś?
Wiązki w porządku?
Wyłacznik wstrząsowy...
A tak wogóle to przez te 3-5 razy go wcale nie rusza czy próbuje zaskakiwać tylko mu się nie udaje?
Postprzez darecki wtorek, 24 marca 2009, 14:53
branio napisał(a):Jakie ciśnienie sprężania?
Na ciepłym silniku 11atm na trzech cylindrach , na czwartym 10,5.Jutro spróbuje sprawdzić jeszcze na zimno.
Lucass napisał(a):A zawory regulowałeś?
Wiązki w porządku?
Zawory ustawiałem 30 tys temu,wiązki na oko w porządku.Muszę kręcić 3-5 razy po 5 sekund lub raz długo ok 15sek. W czasie kręcenia nic się nie dzieje , tak jakby nie było iskry czy paliwa.
Branio ratuj ! :D
darecki
Postprzez Bullitt wtorek, 24 marca 2009, 16:40
Zaworek w pompie?
Postprzez branio wtorek, 24 marca 2009, 17:20
Sprawdź czy wężyk na pompie się nie poluzował
Postprzez Lucass wtorek, 24 marca 2009, 21:20
A po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem rozrusznika słychać wstępne podanie paliwa przez pompę?
Spróbuj kilka razy włączyć na kilka sek. i wyłączyć zapłon bez uruchamiania rozrusznika. Jeżeli np paliwo po dłuższym postoju wraca z przewodów do zbiornika, to to powinno doraźnie pomóc.
Postprzez darecki środa, 25 marca 2009, 16:31
Lucass napisał(a):A po włączeniu zapłonu przed uruchomieniem rozrusznika słychać wstępne podanie paliwa przez pompę?
Pompa normalnie się włącza , po kilku (5-6) takich próbach nic się nie zmienia- od tego zacząłem moją walkę ze skoczkiem.
darecki
Postprzez Lucass środa, 25 marca 2009, 19:11
Kurcze, gdybyś nie napisał, że wymieniłeś czujnik GMP to stawiałbym na niego... :?
