Nierówna praca silnika Kangoo 1,9D 2001, auto drży....POZNAŃ
Postprzez dzinks123 sobota, 7 marca 2009, 11:30
Witam,mam kangura 1,9D,rok 2001,od jakiegoś czasu przy średnio rozgrzanym silniku auto całe się "telepie" ale tylko gdy stoje w miejscu(nie dodaje gazu) i tylko przy średnio rozgrzanym silniku( gdy silnik jest zimny lub rozgrzany na max jest wszystko ok).Ostatnio objawy się nasiliły i do tego doszedł problem z odpalaniem,na diagnostyce komputerowej pokazało, że problem jest z aktualizatorem wydatku paliwa( pompa wtryskowa),mój mechanik odesłał mnie do kogoś, kto zajmuje się tylko i wyłącznie pompami,niestety on mi z koleji powiedział,że tego nie robi,tylko odsyła do Gdańska,a naprawa(wymiana) tej części to 2500zł,masakra!!zastanawiam się czy to napewno to, no i czy nie idzie tego jakoś zreperować,może zna ktoś jakiegoś fachowca z Poznania lub okolic,byłem u mechanika na Śliwowickiej,zna ktoś kogoś innego??Lub też może macie jakieś propozycje co robić.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi....
dzinks123
Dołączył(a): piątek, 6 marca 2009, 22:45
Re: Nierówna praca silnika Kangoo 1,9D 2001, auto drży....POZNAŃ
Postprzez dominik sobota, 7 marca 2009, 12:27
temat wałkowany, aż na placek, więcej chęci i optymizmu
dominik
Postprzez dzinks123 niedziela, 8 marca 2009, 22:44
no właśnie niezbyt wałkowany,z tym aktualizatorem znalazłem dwa posty,z draganiami też dwa ale tam jest coś innego niż u mnie,a ja jeszcze szukam namiarów na mechaników którzy robią pompy wtryskowe w Poznaniu lub okolicach
dzinks123
Postprzez dzinks123 niedziela, 15 marca 2009, 13:33
dodam jeszcze,że byłem z mojim problemem u specjalisty od pomp i on doradził przerobienie na mechaniczną,koszt to 1500zl,co o tym sądzicice???
dzinks123
Postprzez dominik niedziela, 15 marca 2009, 21:25
mechaniczną będzie przerabiał na mechaniczną :shock:
dominik
Postprzez Stypczynski poniedziałek, 16 marca 2009, 11:09
Zajrzyj - Trafic, Ostrowska 500, 61 870 53 73, 502 613 829, ma szrot z francuzami.
Robiłem u niego wspomaganie kierownicy. Dość dobra cena, facetowi dwa razy nie trzeba tłumaczyć.
Mnie polecił go gość, który ma parę Kangurów w firmie i jeździ do niego z Ławicy, więc chyba się opłaca...
Stypczynski
Dołączył(a): sobota, 11 listopada 2006, 00:00
Postprzez dzinks123 piątek, 27 marca 2009, 19:01
dzięki za info o szrocie
Pompę co prawda już zrobiłem ale adres na pewno się przyda.
Hmm...czy zrobiłem,no to po dzisiejszym dniu poddaję w wątpliwość.
Byłem u mechanika w Szamotułach,ul Górki(to info dla tych co mają podobny problem i są z wielkopolski),do gościa trafiłem z polecenia,znajomy go chwalił,ja niestety nie mogę.
Wymienił mi on zawór sterujący,najpierw miał przerabiać na mechaniczną ale później zrobił to i stwierdził,że tak będzie lepiej(dodam,że bez uzgodnienia,nawet bez telefonu do mnie,poprostu przyjechałem odebrać auto i się dowiedziałem,dlatego nie polecam).Więc nie zostało mi do wyboru nic jak mu wierzyć.Cena zarówno za przeróbkę jak i za naprawę ta sama 1500zł
No ale dziś znów miałem problem z odpaleniem(czyli pochodził dobrze niecały tydzień. Męczyłem się dobre pół godziny.Zaczynam się zastanawiać czy to wogóle jest wina pompy.Ma ktoś jakiś pomysł na to??
dzinks123
Postprzez B-RAD piątek, 3 kwietnia 2009, 17:50
Dzinks 133 mam sprawę do ciebie... Jak mógłbyś podać nr telefonu lub gg to byłbym wdzięczny... Chyba mamy podobne przypadki...
Kangoo 1.9d D65 RTE
B-RAD
Postprzez tulipan sobota, 18 kwietnia 2009, 10:57
dzinks123 a jaką masz pompę ,a może to taki problem jak u mnie(problem poruszałem na starym forum)u mnie problem tkwił w czujniku temperatury zasysanego powietrza ,a mechanicy zregenerowali mi dobrą pompę ,wtryski,koszty jak u Ciebie,a auto szarpało dalej(moja pompa to LUCAS EPTIC)
pozdrawiam tulipan
tulipan
Dołączył(a): niedziela, 4 czerwca 2006, 23:00
Postprzez dzinks123 niedziela, 19 kwietnia 2009, 12:02
numer tel do tego goscia w szamotulach to 608634020 albo 61-292-12-62,
tulipan ja tez mam ta pompe Lucas EPIC,ponoc jesli ma sie ta starsza to wogole nie ma problemu,koszty naprawy tamtej sa duzo mniejsze a z ta wlasnie jest masakra,
no i ciag dalszy mojej historii,jak narazie poza tym jednym razem kiedy nie chcial odpalic, chodzi dobrze. Przejechalem juz jakies 500km,choc obiecanej gwarancji do tej pory sie nie doczekalem i juz sie pewnie nie doczekam.
dzinks123
