gasnie wyswietlacz od radia
Postprzez cyceron1 piątek, 6 marca 2009, 14:41
witam
mam jakiś problemik z radiem w swoim kangurze 1.4 expres z 2002 r. radio orginalne CD (nie pamiętam firmy) i wyświetlacz na desce rozdzielczej.wyświetlacz porostu gaśnie po jakimś czasie od uruchomienia silnika, jednocześnie nie działa sterowanie radiem przy kierownicy. działają jednak przyciski na panelu przednim radia.
jeśli ktoś wie co to możne być ,to proszę o poradę
cyceron1
Dołączył(a): czwartek, 5 marca 2009, 20:30
Re: gasnie wyswietlacz od radia
Postprzez Lucass piątek, 6 marca 2009, 15:13
Prawdopodobnie coś nie tak z połączeniem pomiędzy wyświetlaczem, pilotem i radiem.
Trzeba rozebrać górną część deski i dostać się do wyświetlacza.
Gdyby gasł sam wyświetlacz to mogłaby być kwestia podświetlenia (żarówek). Ale jeśli przestaje działać i pilot to szukaj po kablach i złączkach
Aha! Zacznij od wyciągnięcia radia i sprawdź czy taka mała żółta kosteczka jest wpięta i nic jej nie jest. No i kabelkom ;)
Postprzez cyceron1 piątek, 6 marca 2009, 17:59
niestety awaria wydaje być "nie mechaniczna" kable są ok.wyświetlacz gaśnie niezależnie czy miesza się w kablach czy nie.o ile dobrze pamiętam kable od sterowania idą przez wyświetlacz i do radia, z tego by wynikało ze to coś z wyświetlaczem.pewnie trzeba będzie kupić nowy
cyceron1
Postprzez grasss sobota, 7 marca 2009, 19:15
Kolego u mnie wyświetlacz gaśnie także, ale tylko wtedy gdy mam na max ogrzewanie - wtedy po jakimś czasie zaczyna świecić coraz słabiej aż w końcu go nie widać - pilot przy kierownicy działa zawsze ok. Możliwe że za mocno się grzejesz.
grasss
Dołączył(a): środa, 30 lipca 2008, 00:55
Postprzez Lucass poniedziałek, 9 marca 2009, 12:05
grasss napisał(a):Kolego u mnie wyświetlacz gaśnie także, ale tylko wtedy gdy mam na max ogrzewanie - wtedy po jakimś czasie zaczyna świecić coraz słabiej aż w końcu go nie widać - pilot przy kierownicy działa zawsze ok. Możliwe że za mocno się grzejesz.
A może żarówki podświetlenia? Przeczyść styki. :)
Temperatura nie powinna mieć aż takiego wpływu. Tzn temperatura w granicach rozsądnej normy. Skądinąd w lecie gdy auto stoi w pełnym słońcu nigdy nie zaobserwowałem żeby nawet gorąca deska powodowała przygasanie wyświetlacza.
Problemy z radiem.
Postprzez MZ_MZ piątek, 13 marca 2009, 20:29
Moje radyjko ma "fochy" jak kobieta (bez obrazy).
Zdarza się że rano jadąc do pracy radio nie może niczego znaleźć, no moze z wyjątkiem RM.
Szukam, szukam i nic. Po południu i na drugi dzień wszystko OK?!
Ciekawe, czy znowu jestem odosobnionym przypadkiem???
MZ
jest - Kangoo ...
był - Kangoo ...
MZ_MZ
Postprzez Lucass sobota, 14 marca 2009, 11:23
Antena do sprawdzenia. A jak nie pomoże to raczej serwis. Gdzieś się zimny lut mógł zrobić.
Postprzez grasss czwartek, 26 marca 2009, 19:35
Lucass napisał(a):A może żarówki podświetlenia? Przeczyść styki. :)
Widzisz latem to nie występuje, słońce mu nie szkodzi, tylko jak jest ogrzewanie na max-a, to po jakichś 30 minutach świeci coraz ciemniej.
grasss
