Sonda lambda
Sonda lambda
Postprzez majkel77 czwartek, 19 lutego 2009, 19:04
Witam. komputer diagnostyczny pokazuje błędne wskazania sondy lambda. Nie pali mi się żadna kontrolka. Czy to będzie sonda do wymiany czy coś innego powoduje złe wskazania sondy.
Czy po wymianie sondy należy skasować błąd komputerem?
majkel77
Dołączył(a): wtorek, 3 lutego 2009, 21:55
Re: Sonda lambda
Postprzez Lucass czwartek, 19 lutego 2009, 21:07
Spokojnie z tą wymiana jeśli nie pali się żadna kontrolka. Błąd trzeba było wykasować od razu po zczytaniu. A sondę(y) sprawdzić np miernikiem.
Wymienić zawsze zdążysz.
Jak spalanie?
Re: Sonda lambda
Postprzez majkel77 piątek, 20 lutego 2009, 10:32
spalanie raczej w normie. wymienione świece, sonda, rozrząd, uszczelka pod głowicą. Silnik cały czas nie równo pracuje. Jak sie stanie za autem to mocno śmierdzą spaliny. Jest w silniku 1.4 8V jakiś zawór egr czy coś takiego?
majkel77
Re: Sonda lambda
Postprzez majkel77 piątek, 20 lutego 2009, 11:59
i jeszcze dodam że na analizatorze tylko współczynnik lambda jest poza normą i wynosi 1,5.
majkel77
Re: Sonda lambda
Postprzez Tomazs piątek, 20 lutego 2009, 12:24
Jeżeli sygnał z lambdy jest stały i ponad 1V, to znaczy, że mieszanka jest za bogata.
Jeżeli byłaby to wina samej sondy, to sterownik silnika starałby sie zubozyc mieszankę dawkując mniej paliwa. W twoim przypadku jest raczej odwrotnie. Sterownik podaje za dużo paliwa. Z tąd zapach niespalonego paliwa i nierówne obroty silnika. Trzeba zczytać błędy ze sterownika i wykasować. Prawdopodobnie masz błąd adaptacji sondy lambda. Przypadkiem nie jeździsz na LPG?
Tomazs
Re: Sonda lambda
Postprzez majkel77 piątek, 20 lutego 2009, 13:29
Jeżdżę tylko na benzynie. Jedyny błąd jaki się pojawia zbyt duże wartości sondy lambda
majkel77
Re: Sonda lambda
Postprzez Lucass piątek, 20 lutego 2009, 15:46
Przy takim współczynniku to spalanie nie mogło raczej zostać bez zmian.
Te objawy wystąpiły po wymianach o których piszesz czy były wcześniej?
A rozrząd nie jest czasem przestawiony?
Sprawdź czujnik ciśnienia zasysanego powietrza. :)
Re: Sonda lambda
Postprzez majkel77 sobota, 21 lutego 2009, 10:53
te objawy były już przed wymianą wszystkich tych części. gdzie szukać ten czujnik zasysanego powietrza?
majkel77
Re: Sonda lambda
Postprzez Lucass sobota, 21 lutego 2009, 16:52
Nie będę tłumaczył bo mój silnik jest "ciut" inny. Może ktoś z 1,4 się ozwie.
Służę tym co mam czyli rysunkiem. To widok po zdjęciu obudowy filtra powietrza. Elementem ustalającym punkt widzenia może być po prawej zbiornik wyrównawczy ;)
4 - czujnik temperatury
5 - czujnik ciśnienia
