Hałas przy ruszaniu
Hałas przy ruszaniu
Postprzez Marcin_64 niedziela, 11 stycznia 2009, 01:36
Witam.
Mam problem z Kangurem 14RN.
Podczas ruszania (do przodu) z prawej strony dochodzi hałas przypominający warczenie silnika, i daje sie wyczuć wibracje. Im ostrzej ruszam - tym głośniej. Gazowanie "na luzie" bez żadnych złych efektów.
Co to może być?
Poduszka (silnika / skrzyni - czy mozna wstepnie zdiagnozowac, która?)
A może rura wydechowa?
Jeżeli to poduszka, to z jakim kosztem wymiany powinienem sie liczyć?
Marcin
Marcin_64
Dołączył(a): poniedziałek, 12 września 2005, 23:00
Re: Hałas przy ruszaniu
Postprzez Masaccio niedziela, 11 stycznia 2009, 10:51
Jak na luzie bez żadnych złych efektów to może przegub lub łożysko.
Postprzez Marcin_64 niedziela, 11 stycznia 2009, 11:05
Zapomniałem dodać, że toczy się cicho. Podobnie jest z ruszaniem do tyłu.
Marcin_64
Postprzez Drucik niedziela, 11 stycznia 2009, 11:59
To może być prawa poduszka górna silnika.
Hałas okropny i drgania przenoszące się na cała karoserię?
Otwórz maske i popatrz czy poduszka nie wygląda tak:
Kluczowy jest brak gumy widoczny po prawej stronie.
Co do kosztu w moim przypadku (bo to na zdjęciu to efekt jednego ze spotow) to była tylko poduszka, wymiana nastąpiła we własnym zakresie (z pomocą klubowiczów :)).
A taki widok ukazał sie po wymianie:
Zajrzyj też:
http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=49&t=5277&p=64775&hilit=poduszka#p64753
Drucik
Postprzez Marcin_64 niedziela, 11 stycznia 2009, 12:53
Tego się właśnie spodziewam...
Niestety, w tej chwili nie mogę rzucić okiem pod maskę. Moje płuca wydają dźwięki podobne do tych, które wydaje mój torbacz :) To się chyba nazywa empatia :) Takiej grypy jak żyję nie miałem...
Czy wymiana nastręcza jakichś szczególnych problemów? Łapy często wkładam w takie miejsca (choć nie w aucie), więc chętnie zrobię to we własnym zakresie...
Doraźny pomysł z gumą z linku jest cenny.
Pozdrawiam.
Marcin_64
Postprzez Drucik niedziela, 11 stycznia 2009, 14:01
Szczególnych problemów nie ma.
Trzeba trochę podnieść silnik, oprzeć go na czymś i można kręcić srubkami :)
Drucik
Postprzez Lucass niedziela, 11 stycznia 2009, 14:04
Z wymianą nie powinno być problemów zakładając, że masz podnośnik i coś do podłożenia pod silnik (pieniek, cegły+deska, lub tym podobne)
I odpowiednie klucze :ugeek:
EDIT:
No tak, Drucik mnie ubiegł ;)
Postprzez Marcin_64 niedziela, 11 stycznia 2009, 15:16
Dzięki, dam znać jak poszło.
Marcin_64
Postprzez Szumak poniedziałek, 12 stycznia 2009, 16:25
Ja miałem odwrotny problem - upiorne trzaski i zgrzyty w trakcie parkowania, dochodziły ze wszystkich stron naraz... aż wysiadłem zobaczyć co się dzieje - lód na kostce brukowej :lol:
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 stycznia 2009, 20:28
Radio głośniej! :twisted: :lol: :lol:
