1.9 dTi nie odpala. kontrolka świec nieświeci się.
Postprzez andwi1 czwartek, 8 stycznia 2009, 14:58
Witam mam problem z 1.9 dTi, rok 2000.
Silnik absolutnie nie odpala. A było tak: ponieważ nie odpalał a było 15 st. mrozu postanowaiłem doładować akumulator. Po tym zabiegu i podłączeniu akumulatora nie zapala się kontrolka świec żarowych. Rozrusznik kręci b. dobrze i nic.
Czy przyczyną może być przekaźnik świec żarowych? jak to sprawdzić? Jak to wytłumaczyć, że przed ładowaniem akumulatora kontrolka świeciła się a teraz się nie zapala?
Ponadto brak jest jakichkolwiek innych objawów; SERW gaśnie jak należy, cała elektryka wydaje się być OK.
andwi1
Dołączył(a): niedziela, 26 marca 2006, 00:00
Re: 1.9 dTi nie odpala. kontrolka świec nieświeci się.
Postprzez branio czwartek, 8 stycznia 2009, 15:30
andwi1 napisał(a):Czy przyczyną może być przekaźnik świec żarowych?
Tak. Mimo wszystko sprawdź czy nie ma napięcia na świecach przed rozruchem.
Postprzez bogdan02 czwartek, 8 stycznia 2009, 23:21
W moim bolidzie do klemy + (plus) dochodzi kilka przewodów, sprawdz czy jak podłączałeś aku to nie pominołeś któregoś.
bogdan02
Postprzez andwi1 sobota, 10 stycznia 2009, 14:27
Przewody do akumulatora i sam akumulotor są w porządku. Zgodnie z sugestią brania zmierzyłem napięcie na jednej ze świec i wyszło (co ciekawe) 5V z groszami. Nie wiem, chyba trzeba się będzie udać do jakiegoś machera...
andwi1
Postprzez branio sobota, 10 stycznia 2009, 15:14
andwi1 napisał(a):wyszło (co ciekawe) 5V z groszami
Zacznij od przekaźnika
Postprzez andwi1 środa, 14 stycznia 2009, 13:09
Witam.
Sprawa się wyjaśniła. Naprodukowałem błędów w systemie przy manewrach z aku:)
Po podłączeniu się z kompem, pokasowaniu błędów kangur odpalił z miejsca.
Pozdrawiam.
andwi1
