wskaźnik temperatury silnika
Postprzez tosiak wtorek, 6 stycznia 2009, 13:18
Mam problem,
Kangoo 1.4 98'.
Strzałka wskaźnika temperatury silnika ledwo rusza się od zera. Wcześniej normalnie po rozgrzaniu samochodu dochodziła do połowy (w korkach ponad połowa). Wczoraj zauważyłam - po przejechaniu ładnych parudziestu kilometrów, że wskaźnik jest minimalnie ponad 0, do tego nie ma ogrzewania...
Czy ktoś ma pomysł, co to może być?
Pozdrawiam,
Agnieszka :D
___________
1.4 benzyna+LPG '98 po prostu żółty ;) - niestety 22.05.2012 rozstaliśmy się na zawsze :( oby nowy nabywca o niego dbał...
1.2 benzyna+LPG '07 jakby zielony :D - też już przeszedł do historii ... :(
tosiak
Dołączył(a): wtorek, 6 stycznia 2009, 10:54
Re: wskaźnik temperatury silnika
Postprzez branio wtorek, 6 stycznia 2009, 14:08
Termostat
Postprzez Lucass wtorek, 6 stycznia 2009, 21:26
...do wymiany :mrgreen:
Postprzez tosiak wtorek, 6 stycznia 2009, 23:18
Dzięki:) To potwierdziło moją wątpliwą tezę.
Teraz tylko warsztat.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Agnieszka :D
___________
tosiak
Postprzez branio środa, 7 stycznia 2009, 08:29
To hipoteza :!:
Po przejechaniu ok 3km od pierwszego odpalenia sprawdź górną rurę idącą do chłodnicy czy jest ciepła
Postprzez dominik środa, 7 stycznia 2009, 23:06
tosiak napisał(a):Dzięki:) To potwierdziło moją wątpliwą tezę.
Pozdrawiam!
no przed zakupem sprawdź jaki masz, czy wystarczy sam termostat, czy musi być z obudową :idea:
dominik
Postprzez tosiak piątek, 16 stycznia 2009, 10:57
Po wizycie w warsztacie okazało się, że to nagrzewnica...........niestety :/
Pozdrawiam,
Agnieszka :D
___________
tosiak
Postprzez Wiz piątek, 16 stycznia 2009, 12:00
LOL
Co to za warsztat :?:
Od kiedy nagrzewnica jest odpowiedzialna za nagrzewanie sie silnika :?: :?: :?:
W srodku BEDZIE zimno skoro silnik sie nie nagrzewa. Zmien warsztat i najpierw wyeliminuj przyczyne niedogrzaneo silnika. Nastepnie sprawdz czy dalej masz zimno w samochodzie i dopiero dlubaj przy nagrzewnicy.
Pozdro
Postprzez Lucass piątek, 16 stycznia 2009, 18:23
Dokładnie!
Nie daj się nabić w butelkę!
Chcą Cię ordynarnie naciągnąć na wymianę nagrzewnicy, bo wymiana termostatu to 15 min, a nagrzewnicy kilka godzin (trzeba rozebrać cały kokpit).
Co ma piernik do wiatraka? Pierwszy element do sprawdzenia to TERMOSTAT.
Jeżeli po jego wymianie silnik się nie zacznie rozgrzewać normalnie, to będę baaardzo zdziwiony.
Ale nagrzewnica nie ma NIC do nagrzewania się silnika. Gdyby silnik rozgrzewał się normalnie tzn wskazówka była by na swoim miejscu w połowie skali, a nie byłoby grzania - to się zgodzę. Może zapchana, a może tylko zapowietrzona nagrzewnica. Ale jeśli silnik się nie nagrzewa to na pewno nie wina nagrzewnicy! :ugeek:
Postprzez Kacper niedziela, 18 stycznia 2009, 15:25
Zupełnie zgadzam sie z przedmówcami.
Wpadnij do warsztatu i pogoń mechaników, żeby wymienili ci termostat. Potem rundka Kangorkiem kilkanaście kilosów i obserwacja wskazówki i grzania.
Będzie dobrze
Skoczek FC0D 1998r "EXPRESS" silnik F8Q, 1,9D 662, zahaczony, biały
Kacper
Dołączył(a): piątek, 2 listopada 2007, 00:00
