Kangoo 1.4 LPG - problem
Postprzez mr.foo poniedziałek, 24 listopada 2008, 22:08
Witam!
Posiadam Kangura 1.4 z gazem. Od wczoraj w aucie ponownie zapaliła się pomarańczowa kontrolka tzw "silniczek".i zaczeły się problemy. Auto na gazie chodzi jak traktor, prędkość jaką mogę rozwinąć jedynie 50 km/h. Kontrola pomarańczowa miga, auto zaczyna gasnąć Na benzynie wszystko działa idealnie.
Filtr się nie zatachał bo jest ok. Myślałem, ze to wina gazu, ale nabiłem ponownie i dupa
Proszę o jakieś rady
mr.foo
Dołączył(a): niedziela, 6 kwietnia 2008, 19:19
Re: Kangoo 1.4 LPG - problem
Postprzez Lucass poniedziałek, 24 listopada 2008, 22:39
1.Zawór jakiś się nie przywiesił?
Posprawdzaj styki zaworów przy zbiorniku i pod maską albo lepiej spróbuj podać napięcie i słuchać czy działają. (najmniej prawdopodobne)
2. A poziom płynu chłodniczego kiedy waść sprawdzał. Może za niski i nie ogrzewa dostatecznie reduktora.
3. Membrana reduktora poszła się paść.
Możesz sobie wybrać ;)
Postprzez mr.foo poniedziałek, 24 listopada 2008, 23:04
dzięki:)
dzisiaj na gazie jechałem przez parę kilometrów normalnie a później znów wyskoczył ten sam problem i do tego momentu nie da się jeździć bo zapala się almpka akumulatora i auto gasnie.
mr.foo
Postprzez branio wtorek, 25 listopada 2008, 08:42
Sprawdź ładowanie
Postprzez Lucass wtorek, 25 listopada 2008, 08:54
Podejrzewam, że kolejność jest odwrotna. Lampka się zapala bo samochód gaśnie. Posprawdzaj wszystkie połaczenia elektryczne dot. instalacji gazowej - bezpieczniki i ich osadzenie, konektory itp...
Sam brak ładowania nie powinien być powodem gaśnięcia silnika.
Postprzez Master_Dragon środa, 26 listopada 2008, 14:40
A SPRAWDŹ CIŚNIENIE WODY MOŻE POMPKA WODNA JEST KAPUT JAK NIE MASZ OBIEGU WODY BĘDZIE DOŚĆ TEMPERATURĘ BĘDZIE POKAZYWAĆ A NIE BEDZIE OBIEGU I ZAMROZI PODGRZEWACZ GAZU
Do zmiany wielkości liter służy klawisz "Caps Lock"
(admin/mod)
Master_Dragon
Dołączył(a): środa, 19 listopada 2008, 12:42
Postprzez Lucass środa, 26 listopada 2008, 15:35
Master_Dragon napisał(a):A SPRAWDŹ CIŚNIENIE WODY MOŻE POMPKA WODNA JEST KAPUT JAK NIE MASZ OBIEGU WODY BĘDZIE DOŚĆ TEMPERATURĘ BĘDZIE POKAZYWAĆ A NIE BEDZIE OBIEGU I ZAMROZI PODGRZEWACZ GAZU
Znaczy co? Ośka się ukręciła? Łopatki wirnika uleciały? ;)
Odśrodkowym pompom można zarzucić, że się rozszczelniają ale raczej nie to, że nagle przestają całkiem pompować :)
Poza tym jakiś tam obieg grawitacyjny byłby i tak. A przede wszystkim wskazania czujnika temperatury byłyby alarmujące.
Postprzez Master_Dragon środa, 26 listopada 2008, 15:41
Jeszcze jest taka możliwość jak miałem w polonezie pęknięcie na tulei tłoka i też gaz nie działał bo niebyło ciśnienia tyle że brał delikatnie olej i wodę i nigdzie go nie wyrzucał tylko spalał
Master_Dragon
A co do gazu ma ktoś soft sequent 24 bo potrzebuje
Master_Dragon
Postprzez Lucass środa, 26 listopada 2008, 19:56
Master_Dragon napisał(a): pęknięcie na tulei tłoka
Chyba cylindra... :roll:
