Kasowanie licznika przeglądów
Postprzez krzychull piątek, 14 listopada 2008, 21:06
Koledzy napiszcie proszę jak zresetować licznik kilometrów do kolejnego przeglądu, niestety opis zawarty w oryginalnej instrukcji nie działa.
Dodam tylko że auto to Alize 1,5 DCi z 2006 roku, a auto jest po ostatnim przeglądzie gwarancyjnym. W ASO powiedzieli, że jak licznik pokaże mniej niż 3 tys do przeglądu można go zresetować wg. instrukcji.
Może jest jakiś patent na to, a jeśli nie to niestety pozostaje tylko ASO i ich komputer.
PS.
Nie znalazłem niestety żadnego rozwiązania w historii forum, więc jeśli ktoś z kolegów mógłby poratować będę wdzięczny.
Pozdrawiam wszystkich
Krzychull
krzychull
Dołączył(a): środa, 9 sierpnia 2006, 23:00
Re: Kasowanie licznika przeglądów
Postprzez Piotrek.S. sobota, 15 listopada 2008, 13:24
Mam Privileg`a 1,6 16V z 2006 roku i u mnie działa to tak jak w książce obsługi (niestety tylko po niemiecku).
Przy włączonym zapłonie oraz wyświetlonej informacji o zbliżającej się inspekcji (poniżej 3000 km) nacisąć przycisk kasowania na dłużej niż 10 sekund. Przebieg pozostały do inspekcji powinien migać jeszcze przez 5 sekund poczym powinien ustawić się na nową wartość (w domyśle 30.000 km). Po dwóch sekundach migania zostaje zachowany.
Mi osobiście udało się za drugim razem.
Powodzenia
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez krzychull sobota, 15 listopada 2008, 19:24
Hymm,
No niestety tak nie działa, ale za to odkryłem ciekawostkę.
Przy zgaszonym zapłonie wcisnąć przycisk zmiany funkcji komputera (ten na dźwigni wycieraczek) i trzymając go włączyć drugą ręką zapłon - u mnie zapalają się wszystkie wskaźniki na desce rozdzielczej i obracają wskazówki prędkościomierza i obrotomierza.
Swoją drogą może ktoś wie co to za funkcja, a może jakiś tryb diagnostyczny.
Pozdrawiam.
krzychull
Postprzez Piotrek.S. sobota, 15 listopada 2008, 20:29
Spróbowałeś może najpierw nacisnąć kasowanie a dopiero potem włączyć zapłon?
Albo inaczej. Naciśnij kasowanie, włącz zapłon, puść kasowanie poczym naciśnij kasowanie raz jeszcze przynajmniej na 10 sek.
A z tymi kontrolkami to muszę spróbować.
Piotrek.S.
Postprzez dominik niedziela, 16 listopada 2008, 08:02
krzychull napisał(a):Hymm,
Pozdrawiam.
testowania kompletu wskaźników
dominik
Postprzez krzychull niedziela, 16 listopada 2008, 21:30
Ok, fajnie
A ma ktoś jeszcze pomysł na skasowanie tego licznika ?
Niestety to co napisał kolega Piotrek.S. nie działa.
Ręce opadają, czyżby zwykły użytkownik nie mógł tego samodzielnie skasować ?
Pozdrawiam wszystkich.
krzychull
Postprzez Piotrek.S. niedziela, 16 listopada 2008, 22:39
krzychull napisał(a):A ma ktoś jeszcze pomysł na skasowanie tego licznika ?
Oj tam zaraz nie działa - działa w 50%
lub działa na benzyniaki a nie diesle
lub działa na auta przeznaczone na rynek niemiecki a na polski to dają zarobić ASO.
Piotrek.S.
Postprzez sebikon poniedziałek, 28 września 2009, 19:41
Spróbuj może tak jak działa w Peugocie 307 i Partnerze.
1. przekręcić kluczyk na pozycje 2
2. wcisnąć zerowanie licznika kilometrów dziennych
3. trzymająć przycisk zerowania kilometrów przekręcić kluczyk na pozycje 0
4. przekręcić kluczyk ponownie na pozycje 2 dalej trzymając przycisk
5. pojawi się licznik odliczający od 10 do 0, trzymać przycisk nadal
6. gdy skończy odliczać i będzie 0 przekręcić kluczyk na pozycję 0 i puścić przycisk
7. przekręcić kluczyk i ujrzeć nowe kilometry do serwisu
Podobno działa też w Renault,
sprawdź i daj znać jak poszło,
Powodzenia. pozdrawiam.
sebikon
sebikon
Dołączył(a): poniedziałek, 28 września 2009, 16:59
Postprzez Marek_Bielsko poniedziałek, 28 września 2009, 19:48
sebikon napisał(a):Spróbuj może tak jak działa w Peugocie 307 i Partnerze.
sebikon
§19
7a. Nie odpowiadaj na posty z przed roku, dwóch, trzech lub więcej. Jeśli autor do tej pory nie otrzymał odpowiedzi, na pewno jej już nie oczekuje.
Postprzez slay poniedziałek, 28 września 2009, 20:42
§21
Każdy użytkownik ma prawo zgłosić zauważone złamanie Regulaminu lub inną nieprawidłowość w działaniu forum, moderatorowi lub administratorowi. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą raportu lub w inny dostępny sposób.
